Beer75
Началось тепло и вдруг появился странный эффект, на прогретом двигателе (темп. жидкости ~80-90) появляется на некоторое время от 10-30 сек. более низкое рычание двигателя, обороты при этом вроде не увеличиваются. И один раз после выключения зажигания тоже несколько секунд двигатель продолжал работать. Я так понимаю, что определение "дизелинг" больше всего подходит к данной ситуации, но может я и ошибаюсь, т.к. где-то читал, что не может у 11-ой быть этого по техническим особенностям.
Кто-нибудь сталкивался с таким и подскажет как действовать для лечения?
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
ZaSKaR
Exclusive писал(а):катколлектор стоИт??
У автора 1,5L.
Exclusive
Karzhimant писал(а):Exclusive писал(а):катколлектор стоИт??
У автора 1,5L.
т.е. даже если у него машина свежая совсем, то там просто нейтрализатор под днищем стоит??
ZaSKaR
Нейтрализатор может и есть!
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
А может это просто карлсон?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Beer75 писал(а):Началось тепло и вдруг появился странный эффект, на прогретом двигателе (темп. жидкости ~80-90) появляется на некоторое время от 10-30 сек. более низкое рычание двигателя, обороты при этом вроде не увеличиваются. И один раз после выключения зажигания тоже несколько секунд двигатель продолжал работать. Я так понимаю, что определение "дизелинг" больше всего подходит к данной ситуации, но может я и ошибаюсь, т.к. где-то читал, что не может у 11-ой быть этого по техническим особенностям.
С электрикой что-то... 8-)
KIRISS
Авто: 21113 (16v), 2002 год
Вентилятор принудительного охлаждения ??? У меня работает как трахтор
Beer75
KIRISS писал(а):Вентилятор принудительного охлаждения ??? У меня работает как трахтор
Мне тоже так поначалу показалось, но почему после выключения машина работает?
Катколлектор видимо не стоит, раз я о нем ничего не слышал, машина 2002 г.в.
Exclusive
т.е. как это после выключения машина работает?? чёта не понял...
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Beer75 писал(а):KIRISS писал(а):Вентилятор принудительного охлаждения ??? У меня работает как трахтор
Если вентилятор, то он у всех после выключения работает если перегрев, соответсвенно что то глючит в электрике, или просто двиг часто в перегреве...
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Попробуй вывести временно лампочку которая будет загораться при включении вентилятора, и все сразу проятниться.
Хотя я такое тоже наблюдал у дяди своего, когда вроде бы я выключил движок (правда движок 16 кл.), а машина продолжала трястись, чувствавалась вибрация по кузову, и шум соответственный. Для меня это тоже осталочь загадкой.
Beer75
Andruxa_82 писал(а):Попробуй вывести временно лампочку которая будет загораться при включении вентилятора, и все сразу проятниться.
У меня тоже 16-кл. Тоже загадка...
Omadem Если это вентилятор и двигатель часто в перегреве, то нужно смотреть систему охлаждения, типа уровень охлаждающей жидкости и т.д. Так получается.. Ладно, посмотрю седня.
Exclusive Вот так, как описал Andruxa_82. Но мне казалось, что все таки работал двигатель..
Ладно, будем накапливать статистику...
