mr1
Качаю вверх-вниз рулевые тяги (позиция 12 на рисунке) - чувствую стук.
Он также чувствуется при проезде неровностей с самого новья машины.
На описание проблемы вроде натыкался неоднократно , но в ФАКе описания решения проблемы не нашел.
Поиск выдал только
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=132632
Вкратце, там проблема решается подтяжкой регулировочной гайки рейки.
Поможет ?
VaBer
Авто: 21101 1.6 8v млечный путь
таже проблеба-что то бъёт в руле при движении(не путать с разбалансировкой колёс)+если на месте крутить руль,то чувствуются стуки в рейке!
mr1
Нет, у меня при покачивании руля стуков нет. Только на колдобинах.
Переобулся недавно, поехал на развал, развальщик посмотрел, говорит : качаю тяги слышу люфт, надо наконечники менять. Ну надо, так и фиг с ним.
Поставил Лемфордер.
Надеялся, что стук уйдёт.
Не ушёл.
(А заводские наконечники, естественно, были в порядке)
Ну ладно. Сегодня подергал тяги и вот оно.
( Читай сначала
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
а ты уверен, что у тебя такая рейка, как нарисована? Сто пудов другая
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
А у меня другая проблема, может кто сталкивался с нею...
Последнеев время, при скорости 100 км/ч начинает руль трести, бряканья и т д.... а меньше 100 все нормально.
Вопрос: может кто знает подскажите куда копать???
RuFFIan
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
mr1 писал(а):Качаю вверх-вниз рулевые тяги (позиция 12 на рисунке) - чувствую стук.
У меня тоже - стук
Подтягивать не буду, ибо не выход это - и так зажали на заводе 8-)
RuFFIan писал(а):Последнеев время, при скорости 100 км/ч начинает руль трести, бряканья и т д.... а меньше 100 все нормально.
Копать - на балансировку, для начала 8-)
mr1
тест-пилот писал(а):а ты уверен, что у тебя такая рейка, как нарисована?
Да это неважно, я картинку для наглядности положил.
Кир-кук, так что проблема нерешаемая ? Или это вообще не проблема ?
Кир-кук
mr1 писал(а):Кир-кук, так что проблема нерешаемая ? Или это вообще не проблема ?
Как тебе сказать,
неприятно конечно, но до 300ткм этот стук ващще не меняется
Заметил ещё такую странную вещицу,
стук идёт только если руль стоит прямо,
но стоит его крутнуть градусофф на 90 - стука нет
Я пока анализирую
Дело в том, что очень трудно решать конструктивные косяки в гаражных условиях
T&B
Авто: 21703
а кто что думает про врожденные небольшие люфты в резинках тяг №12 на рисунке? (резинки в том месте, где тяги к рейке прикручиваются между палкой тяги и втулкой)
mr1
Кир-кук писал(а):очень трудно решать конструктивные косяки в гаражных условиях
Это точно.
Но на досуге попробую подтянуть рейку, заодно и смажу.
Только тепла бы дождаться и найти ФИОЛ со спецключом.
B.black
во первых надо попробовать на вывешанных передних колесах, подтянуть рейку. если подтяжка ничего не дает кроме как зажимания рейки, то прийдется менять пружину упора рейки. а на 10ных рейках еще и тарельчатую пружину.
тест-пилот
bootblack писал(а):а на 10ных рейках еще и тарельчатую пружину.
почему "еще" там ведь вроде просто тарельчатая пружина? нет?!
B.black
тест-пилот
Цитата:почему "еще" там ведь вроде просто тарельчатая пружина? нет?!
на десяточных стоит тарельчатая пружина, на восьмерочной ее нет.
и на обоих есть пружина упора рейки. вот она бывает проседает и подтяжка ничего не дает. эта пружина должна плотно прижимать рейку к приводу шестерни. там она работает примерно как пружина на рулевых наконечниках. если на наконечник надовить его пружина возвращает назад и шаровой палец наконечника всегда бывает под натягом пружины.
а когда сухарики в наконечнике раздолбанные то пружина уже не достает чтоб поджать шаровой палец.
вот примерно так и на рейке. у меня если подергать за тягу, тоже есть люфт. но рейка у меня не стучит, потому что пружина работает. я ее тоже могу подтянуть но это мне нечего не даст. это растояние как раз для регулировок подтяжки упора рейки.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
мега баян. болезнь всех десяток. для начала установить услилитель щитка передка и дальшу уже подтягивать рейку, менять наконечники и тд и тп вплоить до замены машины
