stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Если кто занимался этим,какой результат ?!
Vlad B
Поход с 600рублями в магаз за новым.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Купи новый мозг не иби 8-) Вот так и решается. Мне тоже предстоит пре прав наружний менять.
Алексей@
Авто: сервис
нет смысла. Посадочное место разбито уже, греметь будут по страшной силе.
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Особого прихода нет.... если только узнать- как оно там устроено. Изнашиваются все детали и заменой внутренней обоймы дело не поправить.
Vlad B
Обычно сам патрон растачивается, сепаратор разносит об него уже по ходу эксплуатации.
stan1y
окей.
ставлю новые.
спасибо.
Vlad B
stan1y писал(а):окей.
ставлю новые.
спасибо.
А тэперь проштудируй поиск - Какие!
Совет, бери с игольчатыми подшипниками, с хомутами и резинкой в комплекте, головку на 30 прикупи помошнее, вороток и трубу водопроводную. 8-)
stan1y
Vlad B
а закручивать тоже с трубой ? =)
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
leon112
Авто: мото, вело
Vlad B писал(а):Обычно сам патрон растачивается
Что есть патрон???
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Асилил 8-)
Смысл менять сепаратор не большой, разве что на продажу. Экономия - копейки. Больше времени уйдет на повторный разбор, чтоб поставить таки новую гранату;)
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Vlad B писал(а):Обычно сам патрон растачивается, сепаратор разносит об него уже по ходу эксплуатации.
Это не совсем верно. Изнашивается внутренняя обойма, потому что пятно контакта у ней меньше. Далее возникает люфт и разбивается сепаратор. Внешняя обойма почти не снашивается. Но замена "потрохов" неэффективна, потому что при сборке шруса на заводе используется селективный метод, т.е. обоймы, сепаратор, шарики подбираются по допускам. Поэтому если просто поменять внутренюю обойму с сепаратором, велика вероятность, что будет люфт больше допустимого и шрус быстро выйдет из строя. К тому же неизвестно откуда эти потроха берутся из какого гов... материала их делают. Врядли производители шрусов поставляют ремкоплекты, скорее всего это восстановленные каким-нибудь кооперативом из старых шрусов.
Mad495
c игольчатыми???? Это какой фирмы ШРУСы????
Я GLO левый поставил. Пыльники г@$но кстати. Купить заводской отдельно лучше
leon112
Авто: мото, вело
Mad495 писал(а):c игольчатыми???? Это какой фирмы ШРУСы???? Я GLO левый поставил. Пыльники г@$но кстати. Купить заводской отдельно лучше
А разве игольчатые ШРУСа не только внутренние?
SER057
Авто: 21701
Игольчатые, очень?, никогда не встречал, мож я смотнел плохо.
С шариками та все понятно, а вот игольчатые как работают, мож есть у кого его разрез (схему плиз, для общего развития).
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
SER057
Работают и конструкция примерно такая как на приводах на ЗИПЕРЕ. (Если видел
) Или может (но я не уверен) как крестовина на классике работает.
