DjinnN
Авто: 2002г. 99i> ford mondeo 2,0 МКПП> Lancer X 1,8 МКПП
такая вот появилась трабла в высокой панели: после начала движения стрелка температуры олаждающей жидкости в судорогах уходит на минимум, при том только когда давлю на газ на едущей машине. на стоящей при нажатии газа все норм- показывает нормально температуру , а когда движешься чем больше гах тем больше влево. после мин 15 езды все проблемы пропадают- ничего никуда не дергается, стрелка показывает все правильно.
особо не напрягает- но всеж интересно- че за фигня
Тимыч
Авто: Suburban
DjinnN
контакт на блоке подергай, может отваливается при трогании..
DjinnN
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
DjinnN, для начала на самом датчике на движке. Находится под термостатом.
Увидишь один провод. Не перепутай с инжевым датчиком температуры, он вроде в патрубке (или в термостате).
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
idd писал(а):Находится под термостатом.
зелёного цвета.
