Качаю рулевые тяги - стук.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Качаю рулевые тяги - стук. вывод темы на печать
mr1
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 23:37
Качаю вверх-вниз рулевые тяги (позиция 12 на рисунке) - чувствую стук.
Он также чувствуется при проезде неровностей с самого новья машины.
На описание проблемы вроде натыкался неоднократно , но в ФАКе описания решения проблемы не нашел.
Поиск выдал только http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=132632
Вкратце, там проблема решается подтяжкой регулировочной гайки рейки.
Поможет ?
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaBer
Авто: 21101 1.6 8v млечный путь
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 00:29
таже проблеба-что то бъёт в руле при движении(не путать с разбалансировкой колёс)+если на месте крутить руль,то чувствуются стуки в рейке!
с недавнего времени-матрёховод
VaBer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mr1
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 00:41
Нет, у меня при покачивании руля стуков нет. Только на колдобинах.
Переобулся недавно, поехал на развал, развальщик посмотрел, говорит : качаю тяги слышу люфт, надо наконечники менять. Ну надо, так и фиг с ним.
Поставил Лемфордер.
Надеялся, что стук уйдёт.
Не ушёл.
(А заводские наконечники, естественно, были в порядке)
Ну ладно. Сегодня подергал тяги и вот оно.
( Читай сначала Very Happy )
тест-пилот
Авто: BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 11:08
а ты уверен, что у тебя такая рейка, как нарисована? Сто пудов другая
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 14:06
А у меня другая проблема, может кто сталкивался с нею...
Последнеев время, при скорости 100 км/ч начинает руль трести, бряканья и т д.... а меньше 100 все нормально.
Вопрос: может кто знает подскажите куда копать???
ШАЛЬНОЙ ВОДИТЕЛЬ ДВЕНАШКИ!
RuFFIan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RuFFIan
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 14:07
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 14:21
У меня тоже - стук Smile
Подтягивать не буду, ибо не выход это - и так зажали на заводе 8-)
Копать - на балансировку, для начала 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
mr1
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 15:52
Да это неважно, я картинку для наглядности положил.
Кир-кук, так что проблема нерешаемая ? Или это вообще не проблема ?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 15:58
Как тебе сказать,
неприятно конечно, но до 300ткм этот стук ващще не меняется Smile
Заметил ещё такую странную вещицу,
стук идёт только если руль стоит прямо,
но стоит его крутнуть градусофф на 90 - стука нет Shocked
Я пока анализирую Smile
Дело в том, что очень трудно решать конструктивные косяки в гаражных условиях Very Happy
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 16:07
а кто что думает про врожденные небольшие люфты в резинках тяг №12 на рисунке? (резинки в том месте, где тяги к рейке прикручиваются между палкой тяги и втулкой)
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 16:14
Это точно.
Но на досуге попробую подтянуть рейку, заодно и смажу.
Только тепла бы дождаться и найти ФИОЛ со спецключом.
B.black
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 19:07
во первых надо попробовать на вывешанных передних колесах, подтянуть рейку. если подтяжка ничего не дает кроме как зажимания рейки, то прийдется менять пружину упора рейки. а на 10ных рейках еще и тарельчатую пружину.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тест-пилот
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 16:04
почему "еще" там ведь вроде просто тарельчатая пружина? нет?!
B.black
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 19:23
тест-пилот
на десяточных стоит тарельчатая пружина, на восьмерочной ее нет.
и на обоих есть пружина упора рейки. вот она бывает проседает и подтяжка ничего не дает. эта пружина должна плотно прижимать рейку к приводу шестерни. там она работает примерно как пружина на рулевых наконечниках. если на наконечник надовить его пружина возвращает назад и шаровой палец наконечника всегда бывает под натягом пружины.
а когда сухарики в наконечнике раздолбанные то пружина уже не достает чтоб поджать шаровой палец.
вот примерно так и на рейке. у меня если подергать за тягу, тоже есть люфт. но рейка у меня не стучит, потому что пружина работает. я ее тоже могу подтянуть но это мне нечего не даст. это растояние как раз для регулировок подтяжки упора рейки.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 22:41
мега баян. болезнь всех десяток. для начала установить услилитель щитка передка и дальшу уже подтягивать рейку, менять наконечники и тд и тп вплоить до замены машины
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
