Сцепление или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сцепление или нет? вывод темы на печать
LAINUX
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 00:21
Менял сцепление (корзина Вазинтерсервис, диск точно не помню Белебеевский какой то, выжимной импортный), выбора не было, так как был в поездке и ставить пришлось что было в магазине, поменял заодно трос (жёлтый). После этого заметил что ездить я стал как то не так и все это заметили, не плавно как то, резкое преключение и с поддёргиванием :-( Причина этого в запчастях фуфловых? Трос не может по идее быть виноватым, регулировка тоже. Заметил что на подсосе получше , видать из за оборотов, карбюратор ? вариантов много, но хотелось бы советов. Это у меня уже месяца 3, денег не было , да и погода плохая была. Также машина с недавних пор бывает тупит, давишь газ, а она притормаживает, потом резко разгоняется
LAINUX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 00:58
а других проблем не замечено?!
\Сцепа может быть просто немного жосче...Но врядли будешь ездить дергаясь особенно через три месяца...может правда карб настроить и зажигание сначала?
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 08:43
Та же беда, мягко не тронуться, грешил на карб, после замены, но все мероприятия не помогли, так что видать в сцеплении дело, мягкое, жесткое, кривое....
А насчёт приема, либо ускорительный насос в карбе, там оба клюва в одну камеру обычно загибают, либо смесь, На месте подави на тормоз несколько раз, посмотри что с оборотами творится, если растут - смесь выставляй... Я так в своё время тормозами 3000 оборотов накачивал (богатая смесь)....
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 08:58
Покатайся пару тыщ километров. У меня на 21099 притерлось,хотя поначалу дергалось как ненормальное ,многие писали ,что тоже после "покатаек" дергаться перестало
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 11:00
Я поменял полностью сцепу, поставил как думаю поленую, после установки трогание с места нормально если плавненько отпускаю, переключение 1-2 как то ударом, т.е. резкое включение как бы не отпускал педаль, 2-3- тоже удар, но по слабже. 3-4 4-5 нормально. при езде в пробке при остановке выключаю скорость, выключаю сцепление чувствуется удар.
Пока катаюсь, пробую что будет, может притрется, может по жесче, может притрется. Может развалится но на сцепление намеренно даю превышенные нагрузки т.к. в магазине всего 2 недели гарантия.
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAINUX
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 16:01
Притёрлось бы уже Sad
