Помогите! Немогу найти причину подения ХХ в прогрет. состоян
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите! Немогу найти причину подения ХХ в прогрет. состоян вывод темы на печать
griffon
Авто: ВАЗ21061=>ВАЗ 21114,2005г., графитовый металлик., 1.6 16V Январь 7.2 Multitronics SL-50V
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 06:56
Машина ВАЗ 21061, двиг 2103, карб 2107-20, БСЗ. когда ее взел было 64 тысячи, прошол 11 тыс и начялось:
Начилось все с того что поменял генератор, небыло зарядки. Прошло пару недель на горячую стали падать ХХ. Промыл карб. через неделю тоже самое. Опять промыл карб, продул его, без изменений.
У двигателя пошли пропуски зажигания. Поменял ВВ провода, комутатор, ЭМК вкарбе пропуски прошли, обороты не восстановились. съездил в сервис перебрали карб и отрегулировали зажигание, ХХ на горячую упали почти до 0. Поменял распредилитель зажигания и ВУТ заодно без изменений.
После переборки карба выезжал на трассу и прошол больше сотни км свечи в белом нагаре, смесь бедная. карб снимается со шпилек с трудом похоже посадочное место деформировано и наверное идет подсос воздуха.
Осталось наверно поменять впускной коллектор, если он деформирован.
Договарился с одним мужиком поменять на время карб, чтобы его исключить из цепочки.
еще одна странность при многократном нажатии на педаль тормоза обороты увеличиваются до +500(с 800 до 1300 например) с заменой ВУТ не ушло.
Вопрос: Могут ли подклинивать подшипники генератора, так чтобы падали обороты ХХ?
И Где еще искат причину?
В поеске был, прочитал много, что делать незнаю.....
griffon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 07:48
проверить подсос воздуха, т.е. пролить все стыки карба с коллектором из шприца бензином, если подсос есть, то обороты повысятся...
PS: если не прав поправтье меня
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 08:55
скорее всего деформирован карбюратор. Берешь стол, на него стекло, на стекло шкурку и занимаешься ... Very Happy . В общем ровняешь нижнюю часть.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 23:22
griffon
падение холостых до нуля возможно,если продырявлена мембрана бензанасоса
у меня тоже тяжело снимался,но достаточно было выправить молотком шпильки
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
griffon
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 06:21
Спасибо за советы, буду смотреть
