Двойное пополнение счёта операторов Kyivstar, Djuice и Ace&Base
Эта статья целиком посвящена любителям дешёвой мобильной связи, и если Вам всерьёз надоело работать на свой мобильник, или занимать деньги, то я не могу порекомендовать ничего иного, как прочитать эту статью и освоить изложенный материал. В статье будет описываться достаточно простой способ, позволяющий удваивать на сервере номинал ваучера. Прочитав эту статью, Вы научитесь экономить на мобильной связи, а именно - разговаривать в два раза больше! А почему бы и не обмануть мошенника-оператора, который с каждым днём рекламирует тарифы всё дешевле и дешевле, но с каждым дней расходы на мобильную связь увеличиваются. Например - если раньше услуга "Диджус-ночь" действовала всю ночь, т.е. можно было спокойно болтать с 12 ночи до б утра., то сейчас можно говорить только полчаса., т.к. обрывается связь. Потом надо снова перезванивать, плати ин 27 копеек каждые полчаса! (даже не 27, а 30, ибо обманывают! Проверьте сами!).
Прежде, чем выкладывать статью, хотелось бы предупредить тех, кто хочет пополнить свой счет путем комбинаций *124*10*380675391247# или *125*0001#. Ни в коем случае не набирайте такие комбинации, так как деньги уходят негодяю, номер которого 380675391247. Возможно, Вас попросят набрать комбинацию *126*ХХХXXXXXXXXXXX*38097785455# - это значит, что Вы пополните своим кодом счёт той же редиски, номер которой 38097785455. Для того чтобы не стать жертвой такого обмана, внимательно ознакомьтесь с услугами компании Kyivstar, Djuice а именно с переводом денежных средств и пополнение счета другого абонента.
На сегодня в GSM-протоколе остаётся немало дыр, и одна из самых главных дыр является SMS. Итак, здесь описан новенький секрет двойного пополнения счёта при помощи одной из дыр, найденных в GSM-протоколе. Этот способ не является незаконным, поэтому никто Вас вычислять не станет. Стоит потратить всего 5 минут времени и 5 - 35 копеек, на отправку SMS, после чего простая карточка на 25 - 50 грн. пополнит ваш счёт на 50 - 100 грн. Всё проверено и работает безупречно. Этот секрет нашёл естественно не я, а некоторые "народные умельцы", благодаря которым уже сотни человек пользуются этим на своё благо. Сейчас на Украине почти 50% населения являются абонентами Билайн, Kyivstar, Djuice, UMC, Jeans, и если учесть что этим секретом владеют всего 500 - 1000 человек, админы просто не обратят на это внимание, как говорится "если от многого взяли немножко, то это не кража, а просто делёжка".
Описание
Когда Вы вводите код пополнения *123*код#, Ваши данные обрабатываются на базе данных Kyivstar, стандартным образом. Но самое интересное, что этим занимается не человек, а машина т.е. специальная программа, а если есть программа - есть баги. Теперь приступим к описании: конкретных действий. Тут все просто. Следуйте по нижепредставленным инструкцией, и Вы будете обладателем одного из секретов украинского "дырявого" GSM-протокола. Итак, Бы приобрели новую карточку для пополнения счёта. Простое пополнение вида *123*ХХХХХХХХХХХХХХ# приводит к стандартному пополнению счёта. Что же приведёт к двойному пополнению счёта.
Для абонентов Киевстар, Djuice, Ace&Base
Существует два основных метода пополнения счёта; через технологию USSD (Unstructured Supplementary Service Data) а именно комбинацией *123*код# и через меню услуг (номер *477 или 5555. Как это происходит: абонент вводит код и отправляет запрос, потом сигнал получает базовая станция, которая проверяет на сервере значения, и в случае, если код найден, на Ваш счёт зачисляется определённая сумма. Счёт абонента находится на сервере, а не на sim-карте, поэтому счёт пополнится даже, если абонент находится вне зоны действия сигнала, или отключил телефон. С учётом, того, что все коды скретч-карт находятся на сервере и все средства коммуникаций взаимосвязаны, можно с помощью того же мобильного телефона удвоить на сервере номинал скретч-карты при помощи SHS. У оператора Киевстар (Djuice, Ace&Base) это делается отправкой SMS на сервисный номер 555. Приступаем к описанию конкретных действий.
Создайте новое SMS с таким содержимым:
kyivstar2gsm*i.ua AAA*BB*ХХХХХХХХХХХХХХ*YYYYYYYYYYYY#
Номер Вместо "AAA"
8-097-XXX-XXXX
8-096-XXX-XXXX
8-067-XXX-XXXX
8-098-XXX-XXXX
• ВВ - номинал карточки, напр. 25 (25 грн). Если указан несуществующий номинал (напр. 30), двойного пополнения не произойдет.
• ХХХХХХХХХХХХХХ – код пополнения, который необходимо удвоить.
Если ваучер несуществующий или использованный - Ваш номер после отправки SMS могут отключить или заблокировать.
• YYYYYYYYYYYY - серийный номер ваучера (штрихкод). Сервер создает хеш (hash) от этого номера (по стандартному алгоритму хеширования GSM для ваучеров) и сверяет его с первыми 10 цифрами секретного кода ваучера. Возможно, Вы обратили внимание, что когда Вы просили оператора (поддержка пользователей) пополнить Ваш счёт, он просит именно серийный номер и первые 10 ЦИФР кода (напр. когда заблокировали счёт). Проверьте внимательно, серийный номер и код ваучера должны быть без ошибок набраны в SMS.
После “i.ua” обязательно должен стоять пробел.
Значки "*" и "#" обязательны. Вводятся без пробелов.
• Отправьте это SMS-сообщение на номер 555 - для абонентов Киевстар, Diuice, Ace&Base. Убедитесь, что после отправки пришёл отчёт о доставке. Стоимость отправки сообщения на номер 555 стандартная (от 5 до 35 коп в зависимости от тарифных планов).
• В течении 24-х часов с момента отправки SMS должен прийти ответ о выполненной операции. Обычно он приходит через 4 - 5 часов после отправки SMS в зависимости от загруженности сервера. После того как пришёл ответ с сервера, пополните Ваш счёт этим же кодом стандартным образом - * 123'*'XXXXXXXXXXXXXX# (где ХХХХХХХХХХХХХХ - уже удвоенный код ваучера). Но Вы увидите, что при пополнении карточкой на 25 грн. оператор сообщит Вам, что счёт пополнен на 50 грн., а не на 25. Никаких чудес- описанная выше SMS-ка просто удваивает на сервере номинал ваучера.
• Если Вы в течении 24-х часов всё-таки не дождались ответа (бывает и такое, но в очень редких случаях), просто пополнитесь стандартным образом. Код не будет удвоен, попробуйте в следующий раз. Важно: не отправляйте повторно такую SMS, если не пришёл ответ с сервера - не нужно "пытать" сервер запросами.
