maxxic
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
maxxic писал(а):Есть ли в технологии разборки (сборки) какие нибудь камни?В случае замены стойки можно без сход-развала обойтись?
Камней нет - бери, да крути
Но, если меняешь стойку
(я так понял, менять будешь только патрон - картридж, по-русски
то с переходом с масла на газ-масло, стойка может чуть подняцца
- а значит - на сход/развал
Если мяс на мяс, можно не ехать 8-)
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
я бы посоветовал на сдох/развал в любом случае съездить.
а про замену стойки - сложностей особо нет, только обзоведись приспособами, съемниками разными и ключами!
да, и с помошником - удобнее!!!
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
димон_2112 писал(а):я бы посоветовал на сдох/развал в любом случае съездить
А зачем? В описанной метОде развальные болты не откручиваюца. А рулевые наконечники уж тем более. Так что ИМХО это будет лишним.
Dimon76
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
димон_2112
sevaru
упс! я по ссылке не заходил) пардонте))
maxxic
на картинках вроде бы все понятно... только вот не понятно, че там за спецключ такой? Ху из ит?
Мож подскажете как называется? че спрашивать в магазине?
Ну и пару советов, че еще там прикупить, чтоп с ВДшкой вокруг машины не бегать часа три...
И еще.. вот думаю проставки сзади выкинуть... щас стоят вроде, сам не смарел, но зад задран.
После этого че надо еще делать?
Последний раз редактировалось: maxxic (04 Апреля 2008 09:48), всего редактировалось 1 раз
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
maxxic писал(а):на картинках вроде бы все понятно... только вот не понятно, че там за спецключ такой? Ху из ит?
При снятии стоек сход-развал не делал никогда. При откручивании развальных болтов метил их зубилом и всего делов.
Надо прикупить:
1. Приспособу для откручивания гаек штока аммо. Они внутри опор находятся, поэтому желательно иметь.
2. съемник для шаровой, я им и рулевые выталкиваю.
3. стяжки для пружин 2 шт. или 3.
4. ВД шку, чтоб все брызгать.
5. набор ключей и т.п.
