Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Вчера увидел маслянное пятно на задней крышке картера коробки, особо не течет т.к ни на защите ни на полу пятен нет, но не приятно. Отсюда и вытекает вопрос возможно ли снять крышку для замены прокладки без снятия коробки, хватит там места или нет, или просто отпустить гайки запихать туда герметика и затянуть обратно (слить масло всетаки проще)? Ну очень не хочется снимать коробку, тем более, что проблемм в том районе особых нет.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Сапун для начала проверь. Если он забит - будет давить через все прокладки.
Jonni
Kirgudu писал(а):Сапун для начала проверь. Если он забит - будет давить через все прокладки.
Ок, спасибо, посмотрю, но честно говоря не думаю, что он забит, под капотом довольно чисто - стараюсь
, да и машине 4 мес всего. Хотя от ВАЗа ожидать можно всего....
Kirgudu
Jonni писал(а):Kirgudu писал(а):Сапун для начала проверь. Если он забит - будет давить через все прокладки.
тады на гарантию и мозг плющи. Будут отверчиваться - пусть пишут бумагу, что так и надо.
