Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
в районе педального узла нашел вот эту колодку
Как узнать или кто знает от чего она.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
К кнопке электрозамка багажника мож быть?
Ser_124
Alex07-11i
Навряд, т.к. кнопка на багажник работает.
ALEX753
Авто: 21110
Провода куда ведут?
Если к ЭСУД, то возможно это разъём для подключения кондиционера.
MichaelM
Похоже на передние противотуманки, только они должны быть за крышкой ЧЯ
Алексей@
Авто: сервис
ALEX753 писал(а):Если к ЭСУД, то возможно это разъём для подключения кондиционера.
Ser_124
ALEX753, Алексей@
спасибо посмотрю куда они идут, так сразу не поймешь, они в большой жгут уходят. Не знал, что и для кондишина провода прокладывают
MichaelM
нет, противотуманки с завода стояли (работают).
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Ser_124
А - колодка салонной группы АБС.
Ser_124 писал(а):Не знал, что и для кондишина провода прокладывают
прокладываю хвостик от мозга.. но только 20см так что провод находится в бороде панели.
да и цвета другие, и колодка с папками...
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Gloom писал(а):А - колодка салонной группы АБС.
Угу, оно самое.
Gloom писал(а):прокладываю хвостик от мозга..
До колодки диагностики. Т.е. провода практически в воздухе.
Gloom писал(а):да и цвета другие
По схеме - да, другие. Но в моей машине именно такие-же.
Gloom писал(а):и колодка с папками...
С мамками там. Уж не знаю почему со схемой не совпадает...
Ser_124
Цитата:А - колодка салонной группы АБС.
Это типа для АБСки
Gloom
Sonc писал(а):До колодки диагностики. Т.е. провода практически в воздухе.
я уже про провода кондюка.. они из бороды никуда не выходят.. у колодки диагностики именно АБС...
Sonc писал(а):С мамками там. Уж не знаю почему со схемой не совпадает...
потому что мы о разных вещах говорим
Ser_124 писал(а):Это типа для АБСки
типа да... видишь же, что там буквально 15-20см от колодки диагностики.
Ser_124
Спасибо :cool:
РS. Блин автоВаз меня удивляет - провода под кондишен и под абс прокладывает :cool: , только почему-то их не ставит
Gloom
Ser_124
просто экономисты случайно эту часть спецификации жгутов проводов пропустили :-D
Ser_124
Gloom
+1000
ну лучше бы они кондишен или АБС пропустили
Sonc
Gloom писал(а):я уже про провода кондюка..
Уже перечитал. Был невнимателен. Каюсь!
Это колодка "В" на твоей-же схеме
Один провод там кстати +12 получает при включенном зажигании. (точно не помню какой).
Можно приспособить куда-нить
krjug1982
Авто: ВАЗ-2112, 2001г.
Ребята! Не надо мудрить! Это колодка для подключения очистителей фар! У меня подключены.
Не верите - проверьте тестером!
Gloom
krjug1982
не смеши тапки...
скажи тогда зачем для очистителей фар нужна К линия? :grin:
krjug1982
какая еще K-Линия? Откуда она там?
P.S.: я не смотря на сегодняшнее число ответил. У меня возле педали сцепления под панелью этот провод и торчал... я провода для подключение кондишина - дык они под центральной частью панели...где створки с двумя винтами.
P.P.S. У меня 2112 2001 года, сейчас может все изменилось упростилось, а в моей еще и проводка в салоне для противотуманок была, и реле уже было установлено.... Вот такие раньше были ТАЗы!
Что там сейчас конечно трудно предугадать.... какой кондиционер... если рециркуляцию упразднили, и в новом корпусе печки нет места для радиатора кондиционера!... Думайте прежде чем писать!
Gloom
krjug1982
все сообщения топика читать надо...
да, там не К-линия... но диагностическая линия для сканера блока АБС
смотри схему...
krjug1982 писал(а):какой кондиционер
krjug1982 писал(а):Думайте прежде чем писать!
не знаешь если, не флуди, теоретеГ
P.S.
зеленый провод колодки B идет на 75 пин контроллера..
Divnich
Авто: LADA GRANTA FL
А у меня там такой же провод а второй глубже торчит под обшивкой так это вежливая подсветка салона! Мне мастера сказали что когда сигналку мне ставили что бы не мучаться с подсветкой ее просто отключили у меня если провода подключить то сигналка криво работать будет!
Gloom
Divnich
не надо все в кучу валить...
Ser_124
krjug1982
Если это для очистителя фар, то он должен срабатывать при включении омывайки стекол?
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
позавчера ставил новый трос сцепления и ковырялся под педплями, видел тоже эту колодку (за щитком правой ноги) если не ошибаюсь то он попадает в салон в пучке жгута проводов который заходит через центр переборки
Gloom
VLAD(POWER)
за щитком у правой ноги колодка кондиционера идущая в гофре от контроллера..
VLAD(POWER)
Gloom писал(а): колодка кондиционера идущая в гофре от контроллера..
ну может...
