80 бензине ездить
валики решают в данном случае.
а он нормально так на 4ой с 60 кмч
Кто там поёт, что сетка меняется раз в 40 тыр????
Я туда по прежнему еще не лазил..
Так вот... сеточку я тоже еще не менял.. И езжу на 92-м..
Грязнулям можно не читать.
Приезжай к нам в гости, с тобой специально у меня
все это снимем, и задокументируем хорошим фотиком!
а вот с сеточкой - пока и не думаю туда лезть.
авто устраивает полностью
Чего можно ожидать от тестинга:
1. Не всегда, но частенько мотор еле неровненько
стоял на холостых - понаблюдаю, отпишусь.
2. После прохода 60-90 градусных поворотов с газом в 100-ку км,
примерно на 7-ми-10-ти литрах глохло двигло.
Достали трактор апсирать
У кого гудит - снимайте нафиг реактивную тягу на кулису, ставьте заднюю опору и прошивайтесь у Паулюса
прошивка "борзая" может частично решить это дело?
2. Только Лукойл
полная разборка бензонасоса
Работка (особенно на первый раз) не такая и простая
Единственное затруднение, которое у него может возникнуть,
это уцепитьсо подушечками на лапках за гаечки М4, при их вытаскивании.
А как иначе-то?? вчера я это делал. Чтоб добраться до сетки, надо разобрать ВСЁ. Другое дело, что потом детали не терять
Пофотал бы ты фоторужъём современный насос..
Автор, не обижайся на "незачот"
по-доброму, улыбаясь
Крышка да, пластиковая.
Топливные трубки не на гайках, а на защелках
такие же защелки и на топливном фильтре
.......3,5. Не знаю, как у Вас, а авто-пылесося у меня нэма,
тянул переноску 30м со второго этажа, подключал домашний сос,
и сосил им всё содержимое лючка.
Но для грязнуль достаточно будет щётки или жёсткой кисточки.
Ну и про разборный прецессег.. пожалуй, помолчу.
