Матреха
сопливиться масло через сальник...вообщем то не уходит масло..но там залито лукойл минералка....хотел полусинь залить-теперь думаю вытечет..
как его менять?
GenOk
менял три раза сальник...
теперь жалею поскольку до всех замен сопливилось меньше чем сейчас, блин.
maksson
GenOk
А ты герметиком его не забыл намазать?
Матреха
Раз уж собрался менять масло, заедь на станцию да поменяй.Сложного ничего нет, просто неудобно его менять.Привод надо выбивать, в сторону отводить ну т.д.Сальник копейки стоит, да и работа недорого встанет
Последний раз редактировалось: maksson (03 Апреля 2008 20:00), всего редактировалось 1 раз
GenOk
не понял ты это с кем сейчас разговаривал? я писал о другом
maksson
Smile Я ники перепутал.Поправил Very Happy
GenOk
нет не мазал, никто чета не советал.
а где мазать то, снаружи или внутри?
а сам мазал?
maksson
И там и там вроде, но точно сказать не могу, знакомый на станции делал, я наблюдал просто.
GenOk
какой геметик? сейас не течет?
autoladaru
А у кого какой сальник именно течёт?
У меня правый если смотреть по зходу авто. За**лся с ним уже.
Началось всё с простой переборки КПП(срок подходил). Поменял ряд и пару заодно. Вскоре потёк. Сначала грешил на чудо мастеров/тюнинговые запчасти/разбитое посадочное место и т.д. Всё оказалось в норме.
В общем менял его ещё 2 раза у тех у кого делал КПП. Они на меня вечно с круглыми глазами смотрели, но делали. Всё равно тёк.
Не так давно поменял на другой СТО. Немного потеет, но не течёт. В принципе и когда подтекало на щупе особо не было видно разницы в уровне.
ЗЫ
На заводском который проехал 70 тыс км. всё всегда было сухо !
GenOk
autoladaru
правый правый
потек тыс на 10 с новья точно не помню
maksson
блин а как там мазать то? он очень плотно вставляется, все вылезет...
Волк
Менял левый сальник сам. Ничем не мазал, только всё насухо протёр и пружинку на сильнике немного укоротил, т.е. получилось сильнее прижимает к шрусу. Течи нет. Правый до сих пор родной, тьфу три раза.
maksson
Левый менял.Там внутри кпп протрешь, сальник герметиком (для прокладок) мажешь и аккуратными постукованиями по окружности вгоняешь.Ну вылезет и вылезет, зато течь не будет))Часть то останется и как раз эта часть герметика поможет тебе избавиться от течи :cool:
