DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Был вчера в магазине из дисков только Фенокс- 2300тенге и Автореал(вент)-13000тг. блин разница в деньгах просто бешеная.
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
У меня новые колодки АТЕ и стоковые тормозные диски. Колодки засвистели, это что значит БИБИ г@$но продали или со временем пройдет.
bushmen
Авто: ВАЗ-21074, 2005 -> ВАЗ-21140, 2006
Kolpak писал(а):значит БИБИ г@$но продали
Частенько люди нарывались там.
Тимыч
Авто: Suburban
MorticiaN писал(а):ставил лукас
по совету борискина
10тык полет нормальный
Kolpak
bushmen, а это пройдет или так и будет свист стоять?
bushmen
Kolpak писал(а):bushmen, а это пройдет или так и будет свист стоять?
А ты поищи, были уже подобные темы. У кого как.
Sergei_093
может и не пройти, я так на паленые Allied Nippon нарывался - чем выше температура за бортом, тем больше они свистели. Вылечил заменой на Феродо Таргет
Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
диски фенокс колодки лукас полет нормальный
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
купил себе колодки ате и диски брембо сегодня. Ибо вчера заклинило поршень в правом цилиндре и колодки загорелись :-D
Так когда я снял скобу суппорта и вытащил то, что осталось от колодок и поставил скобу обратно- поршень касался диска
DooM
Я смотрел Фенокс наверно их и возьму. По деньгам недорого и Sherhand положительно о них пишет.
Sergei_093
А про автореал кто что скажет?
DooM
При поиске дисков тоже видел Автореал, который не намного дороже Фенокса. Тоже интересуюсь, хотя думаю они примерно одинаковые по качеству если в деньгах почти нет разницы.
Sergei_093
Кста, а вентилируемые (т.е. с канавками) стОят того? Или опять развод?
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
14 вентиллируемые АТЕ ставь 2300 пара+ скобы от 12-хи
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Sergei_093 писал(а): вентилируемые (т.е. с канавками)
Вентилируемые это не с канавками, а два диска соединенных в один т.е. с промежутком между двумя рабочими поверхностями.
Sergei_093
yurec
тады с канавками - это перфорированные?
Le)(a
а резина с дисками на 13 после этого встанет?
Короче взял Пиленга мэйд ин Италия, за полтары штуки с дырочками, не вентилируемый, не стал брать т.к. дороже да и смысла особого нет ))) Брал для того чтобы убрать траблу биение при торможении, т.к. колбасило сильно и колбасило на скорости после 100 км.ч, непомогало ничего ни замена колодок не балансировка. после установки тормозит заметно лучше стало, руль не бьет ни при торможении ни на скорости. Надеюсь лето прокатаю нормально ))
alex-7
я вчера поставил диски фирмы KRAFT javascript:emoticon(':cool:')
Cool ДО ЕТОГО ВСЮ машину колбасило при тормаженииjavascript:emoticon('
Sad
