Xorss
Добрый день. Вообщем при повороте ключа зажигания до упора , слышен какой то странный звук как будто заработал какой то моторчик а потом небольшой провал даже приборная панель притухает и потом только запускается стартер. Может кто сталкивался с такой проблемой?? Подскажите ПЛЗ!!!
Fl@sh
А стартер то крутит? Вообще заводится?
А звук может просто отопитель включенный гудеть начинает или Б/Н если инж.
Xorss
Машинка карбёравая! Сначала непонятное жужание потом только слышно что стартер закрутился и двигло запустилось. просто как то странно. А еще если акум плохо заряжен может просто пожужать и замолчать!
Yad
1. Бендикс...
2. Хреново заряжен аккум...
3. Втягивающее...
4. ...
Xorss
Yad писал(а):
1. Бендикс...
3. Втягивающее...
4. ...
Акум заряжен нормально, а вот бендикс и втягивающую буду проверять!
Xorss
Поменял втягивающую , результата ноль. непонятно....
Seryoga
Может печка?
Как-то при снятом реле стартера включил замок на запуск - заработала печка Surprised . Попробуй это реле поменять, из ЧЯ, например, взять. Или померить сколько ему на катушку с замка идёт.
Xorss
Все круто!!! Снял сегодня свой стартер, поставил другой тоже б/у. все сразу закрутило . Только не знаю что делать с этим стартером выкинуть или попытаться поченить.
surik93i
почистить, промыть и смазать
Xorss
Мне так думается что этим дело не обойдется, так кажется что придется что то менять. не люблю я эти электродвигатели.
Yulius
Есть такой термин "межвитковое замыкание".
Не лечится. Лечится только заменой ротора или обмотки статора.
Смысл?
Quest
Отдай его мне))))Я найду ему применение))). Выкидывать не надо ни в коем случае, один якорь стоит там 800-1000 новый, вкрайняк барыгам сдать на запчасти за 1000-1500
Xorss
Смысл?
Ну да если изоляция обмотки рассыпалась то можно нести на помойку. дома еще один стартер валяется поробую как нить на досуге что нить замуть с ними. И двух собрать один с минимальными затратами . Конечно надо в запасе что то иметь.
Xorss
Что то мне кажется что он новый стоит около 2 тыш если не меньше.
Dimok
Xorss
Зимой такая байда была - переборка стартера и его мойка там очистка от грязи помогла.
2 недели назад опять началось . вхлам разрядил аккум и был препровождён на тросе на стоянку.
За неделю пока стояла перебрал генератор и его проводку . стартер купил новый - Катэк за 2100, . крутит резво и не с ударом как старый родной а как в Ино тренькает- мурлыкая Very Happy .
Xorss
Dimok
Мда старый наверное с момента выпуска не менялся как и все остальное в моей машине а этот поставил хоть и бу. но тоже резвинький, пока радует.
