Подскажите по сроку службы задних колодок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите по сроку службы задних колодок вывод темы на печать
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 19:18
Какой обычно пробег должен быть у штатных задних колодок?
Тема такая - ручник стал смотреть в космос и перестал держать автомобиль. Подтягивание ни к чему не привело - ход уменьшился, но машина не держится. На колодках еще миллиметра 2-3 осталось. В общем не намного тоньше чем новые, но уже не держат.
Или это уже критично мало, я смутно помню сколько должно быть по минимуму?
П.С. Замена на новые вернула статус кво, но сомнение не пропало Smile
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 20:13
Эммм... 2-3 мм - это критично! Предел 1,5 мм,а на новых... там мм 5 будет.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-8-zamena-zadnikh-tormoznykh-kolodok.html
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 21:49
мне каицо на новых 7 мм где то ... если на память вспомнить внешний вид Very Happy
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 21:54
TURBOS писал(а):
7 мм
не 5,на классических вроде толще.Штатные Х,З.,а так от 30 до 50 тык. ходят,иногда и меньше взависимости от стиля езды,у меня 35 не больше.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 21:55
У меня передние колодки дольше ходят, чем задние. В чём дело не пойму.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 21:57
neprezent
колдун на борту присутствует?
TURBOS
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 21:58
мож тупо жопко перетормаживает?
neprezent
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 22:07
Всё есть. Неоднократно некими деятелями регулировалось.
Зад не перетормаживает. Полагаю, колодки разные по износоустойчивости.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 22:11
neprezent
какие колодки ставишь?
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 22:50
У меня уже 70 тыков ходят. Сколько там мм осталось х.з. барабаны ни разу не снимал. Ближе к лету надо будет обязательно полностью перетряхнуть тормозную систему.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 22:58
Там колодок наверное не осталось и ручник наверное хреново держит и кучу щелчков.Хотя странно я родные колодки выкинул на 25 тык. пробега.
Dexter216
Авто: ВАЗ 21083 --> ВАЗ21099 --> ВАЗ21140 --> Nissan Almera II N16 --> Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 23:03
2 года ездил не открывал сзади ничего, до этого хозяин был аккуратный, и по стилю езды, и по отношению к авто, т.е. вроде должны были нормальные колодки и прочее стоять. Осенью поменял колодки и барабаны, отходили около 70-80 тыс, + до меня еще фиг знает скока.
Когда покупаешь автомобиль, ты покупаешь запчасти оптом. А потом начинаешь покупать их в розницу.
Dexter216 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saruon
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 23:13
60 тыс.
Так и должно быть, у меня так же.
Бухаю...
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dexter216
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 23:18
Как это так и должно быть? На передние при торможении нагрузка больше, они быстрее и стираются, у всех так!
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 23:19
что-то тут не так :neutral:
Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь...
5510 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klurg
Авто: ВАЗ-21140, Mazda 3 1.6MT
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 00:14
Я штатные поменял когда 23 тыка было, так они еще бы три раза по столько отъездили, но уже купил новые и не стал заморачиваться - поменял.
klurg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
