Помогите! Заглохла и не заводится!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите! Заглохла и не заводится! вывод темы на печать
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 11:55
Вобщем история такая: подъезжал вчера к дому, машина на ходу заглохла и не хотела заводиться. Я с горочки докатился до двора, там немного дотолкал. Сначала подумал бенз закончился. Сегодня утром пошел с канистрой на заправку, залил в машину, пытаюсь завести. Но так и не заводится, причём когда газ в пол нажимаю она начинает схватывать, ощущение что щас заведётся, но не более того. Помогите советом пожалуйста. 21093 1996год карбюратор.
-=TAZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 12:06
камутатор умер(или как его там- не помню, над ВУТом стоит)
2108 1,3 карб -> 21144 1,6 инж
MorticiaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 12:16
Это 100%? Как проверить его на исправность?
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 12:21
диагностируется с помощью заимствования у друга, или в аренду в маге..... Very Happy
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsjushka
Авто: Blazer
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 12:23
Трамблер тож надо посмотреть. У меня так было когда бегунок сгорел!
а до этого претензий при езде не было?
Arsjushka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 12:26
Причин может быть много.Проверь есть ли искра.Датчик Холла тоже может трандить.Проверяется все путем замены на заведомо исправное.
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 12:28
Ну обычная схема. Сначала искать искру, потом бензин. Так сказать тосно что там накрылось инфы мало. Судя по
Искра есть, а что-то с бензом. Может бензонасос. Но всё равно проверять надо начинать с искры, чтоб убедиться.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 12:33
Может бензонасос.
Я недавно новый покупал Pekar, думаю что проблема точно не в нём.
Бродин
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 12:59
Проверь бенз в карбе есть?
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 13:02
Ну так убедиться... Скинуть шланг, покачать, посмотреть. Новый тоже может накрыться. Было такое.
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 13:04
Есть. Проверял. Когда возле карба тросик газа нажимаешь слышно и сверху видно как бенз поступает. Так и должно быть?
Проверял. Работает.
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 13:22
Коммутатор, датчик Холла, катушка.
AuCT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MorticiaN
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 13:23
ну тогда ищи искру, проверь коммутатор или бегунок (но я на 95% уверен что это коммутатор ИМХО).
Так что ищи у кого скрутить или купи новый, а вообще для карбовых машин, он должен быть всегда запасной.
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 18:45
Тогда до выходных подожду, у друга восьмёрка, жаль нет в городе его сейчас.
Serge.999
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 20:14
Поменяй бегунок (30руб) и крышку распределителя(примерно 70руб)
100р не деньги, но очень похоже на них...
P.S. меньше 5 минут работы.
Serge.999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 22:02
Сейчас проверил - искра на на датчик-распределитель есть, бенз тоже качает. Может в карбе дело? Кстати, до этого плавали обороты, точнее не плавали а стрелка тахометра дёргалась.
backhand-boy
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 11:54
У меня такое было когда игла в карбе западала и застревала. Поменял все стало ок. Но раз ты говоришь что у тя бензин в карбе есть то это не игла. Ты бы крышку карба снял и точно бы увидел есть у тя бензин или нет.
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 12:48
А до свечей доходит?
Падала к нулю?:
1. крышка или бегунок могли изредка прошивать на массу (из-за сырости например), потом могло прошить совсем, потому и надо проверить искру на свечах
2. терялся контакт в цепи: датчик холла = коммутатор = катушка.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 12:57
Падала к нулю?
Нет, отклонялась на 200-300 оборотов.
Ща пойду искру на свечах проверять и бегунок с крышкой смотреть.
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 15:26
Вобщем проверил все свечи, выкручивал по очереди - на всех есть искра. Нагар на свечах - по центру коричневый, по бокам чёрный. Подскажите что ещё надо смотреть? Карбюратор? Или ещё что?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 17:05
Остаётся только карбюратор, если ремень не проскочил и метки не сбились (не помню был про это разговор или нет).
Вапще не схватывает?
Engineer09
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 18:13
У меня так умерла катушка зажигания и ВВ провода, когда пытаешься завести с полным газом схватывало, а иначе ноль эмоций, НО ЭТО ПРОИЗОШЛО В СЫРУЮ ПОГОДУ. Благо есть друг с запасной катушкой Very Happy
З,Ы, Искра тоже везде была.
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:56
Я готов убиться ап стенку!!!!
Сегодня приехал отец друга, который реально шарит в тачках, он несколько лет ремонтирует. Он живёт в другом городе (за 100км), а сегогдня приехал к сыну. И решил мне помочь. Мы промучались 3,5 часа. Проверили: карбюратор полностью разобрал, почистил, настроил; бензонасос качает; поставили новый бегунок и свечи NGK; ремень ГРМ не порван и не соскочил; поставили другой коммутатор; искра есть везде; компресометра не было, но так пальцем затыкал дырки - нормальная; распределитель работает; вобщем проверили практически всё!!! Но так и не завелась. Уже в конце (он спешил)......
У меня так умерла катушка зажигания... ....З,Ы, Искра тоже везде была.
....посмотрели, а с катушки потекло масло трансформаторное. Короче завтра буду брать у друга катушку и пробовать. Может посоветуете ещё что нибудь? Я уже в замешательстве!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 20:14
искра должна бить мм 7-10! тогда она полноценная!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 20:23
Что, искра слабая? Лучше проверять не свечкой, а через зазор мин. 8 мм.
всмысле по меткам всё стоит?
Страница 1 из 3
