Жесткая педаль газа....
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жесткая педаль газа.... вывод темы на печать
SHNV
Авто: ВАЗ 21101 2005г.в. 1,6i v8 млечный путь
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 07:32
Мужики посоветуйте что можно сделать… Педаль газа жутко жесткая… Начинаешь нажимать стоит на месте, жмешь больше идет резкий скачек оборотов… в результате затруднено движение с небольшой скоростью из-за резких скачков оборотов….
Заранее благодарен...
SHNV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 08:05
Попробуй для начала смазать или заменить тросик газа. Wink
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SHNV
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 08:10
SAuto писал(а):
Попробуй для начала смазать или заменить тросик газа. Smile
Это уже делал... снимал смазал... тросик вобще легко ходит... педаль с тросиком вместе тоже... но когда к дроссельному узлу цепляю жесткая становится... ДУ чистил проблем тоже не должно быть... есть подозрение что о сильно жесткая пружина на заслонке...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:21
Тоже волнует данный вопрос. Но есть один факт. После мойки двигателя химией какой-то, педаль газа стала ходить намного легче, но потом опять труднее.
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SHNV
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:31
Еще обратил внимание когда тросик обратно поставил... заметил что ось педали имеет небольшой люфт в результате которого при нажатии на педаль она немного сдвигается, ось сидит на пластиковых втулках, может быть из за этого еще.... интересно есть они в продаже???
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 12:45
У меня тоже вопросик:
Педаль в пол нажимаю, а заслонку только на 50% откравает. Тросик натянут как положено, свободного хода нет. Как эту педальку подогнуть я незнаю, я разок попробовал боюсь весь узел педальный оторвать Sad У кого такое было?
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 13:06
Педаль в пол нажимаю, а заслонку только на 50% откравает. Тросик натянут как положено, свободного хода нет. Как эту педальку подогнуть я незнаю, я разок попробовал боюсь весь узел педальный оторвать У кого такое было?
Это визуально открывается на 50%?
SAuto
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 13:07
SHNV
У меня после смазки тросика все прошло, так что х.з. Confused
merlock
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 13:10
Да. Я жену просил педаль в пол придавить, а сам ещё примерно на 50% довёл рукой заслонку Shocked Да и по нажатию педали видно что у неё ход очень коротенький, дальше пол Sad
SHNV
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 13:15
.... У кого такое было?
Мне кажется не в педали дело... не мог же ты ее отогнуть так это какое сопротивление у тросика должно быть....
Я думаю дело в тросике привода... может он не подходит, ты не менял его??? Я когда свой смотрел купил один он не такой оказалось длинна выходящего тросика меньше была... поставил старый, новый обратно отдал...
merlock
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 13:20
SHNV
У меня машина с новья проехала 1300км, никто там ничего не менял, так с новья было. Просто на досуге решил под капот заглянуть и вот вам проблема. А 50% от полного газа мне вполне хватало за глаза, как увидел что он не полный сразу стало нехватать Smile
SHNV
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 13:36
Smile Smile Smile а вобще на самом деле странно... что может быть... любит наш любимый автоваз головоломки делать...
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 13:52
подскажите, как смазывать тросик правильно? снимая с его тока со стороны ДУ.
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 14:33
У самого педаль упирается в пол, при этом дроссель открыт процентов на 70 (по БК). Слышал подгибают педали, но как именно не в курсах. Тоже интересно. Хотяя мне и 70% хватает Smile
ВАЗ 21101, Цунами, 2006г., Норма, ЕВРО панель
Karakurt80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 15:31
По БК это не показатель может и на полном 70% показывать, нужно реально смотреть как заслонка открывается.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 15:55
Каким образом БК врет?
merlock
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 18:24
Просто на некоторых ЭБУ на сколько я слышал прошивка такая, там по БК больше 70% не покажет, это типа на всю :cool: Но как тут уже говорилось нужно визуально смотреть.
З.Ы. Как эту ё..аную педаль гнуть, я х..й её знает? Sad
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 19:53
Была такая же беда на новой 2114. К слову, педаль гнется в элементе. Надо гнуть взявшись за основание и площадку, на которой нога стоит. После этого ничего особенно не поменялось, даже наоборот какие-то негативные последствия появились, к сожалению не помню какие, три года уже прошло. Вобщем - не рекомендую. А на счет жесткости, это да. На новой двенахе и калине катался. Педаль удивила. Не продавишь. Трогался как лопух, рывками. Лечить нужно однозначно.
bodyfinger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 20:33
Залил ВДшку, осенью еще, муторно правда (шприца не было, впихнул трубочку что с ВДшкой была, залепил автопластелином, чтоб назад не лезло и потихонечку вгонял...) , но зато щас как по маслу, по началу аж стремно было что педаль от легкого нажатия проваливается, привыкал пару дней )))
А то же туго было очень...
21093i-->21124-->Renault Fluence 2010-->пешком
KoTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 20:44
KoTTT писал(а):
Залил ВДшку
куда ты залил ВДшку? Тросик смазал?
KoTTT
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 20:51
Да )))
merlock
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 21:52
Предлагаете ездить на половине мощьности машины? За что тогда я платил почти 300 тыков Sad
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 22:14
Совет от Вади, он меня научил Very Happy
Снимаешь тросик с ДУ, крепишь к его концу проволоку и поднимаешь вверх, привязываешь проволоку к скобе капота, при помощи которой он закрывается. Делаешь воронку из плотной бумаги или картона или еще чего-нибудь и изолентой плотно и герметично крепишь воронку к концу тросика. В эту воронку наливаешь немного масла моторного или трансмиссионного и ждешь, периодически посматривая на педальный узел. Как только масло начало капать на коврик в салоне, разбираешь всю конструкцию. Всё, тросик смазан полностью.
Мне помогло.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 14:50
Merlock
Вспомнил, что за негатив был. Вобщем когда газ в пол нажимаешь машина как бы захлебывается что ли, как будто не реагирует, педаль приходится немного отпускать и тогда она едет. Попробуй подогни педаль, если что не понравиться обратно выгнешь, это не сложно. Удачи.
merlock
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:26
bodyfinger
А ну тык это совсем другая причина у тебя была, а у меня просто на половину открывает, и то еси на всю педаль жать то аж на 2-й скорости чуть ли не с пробуксовкой идёт Surprised
Страница 1 из 2
