Kolpak
Всем привет. Вопрос в общем то в теме. Хочется сиге (Томагавк 9020) добавить опцию (забыл выключить ближний свет), как например уже существующая опция "забыл поставить ручник".
В итоге хочу получить, забыв выключить ближний свет и выходя из машины ставя ее на охрану услышать три сигнала сиги. Сейчас у меня эти три сигнала можно услышать если забыл поставить на ручник.
от света через реле прицепиться к ручнику
Kolpak
Вот бы схемку, было бы здорого.
GenarёkK
Kolpak
а с какого ближний свет будет работать с выкл.зажиганием???
Там только вроде только габариты будут вкл!!!
-=Worm=-
Всё верно, если только за габариты цеплять.
Kolpak
Все верно, перепутал. Хотца габариты+противотуманки. Я так понимаю что без габаритов противотуманки не горят. Остается только габариты связать.
-=Worm=-, как на счет схемки? Помница подсветку мы с тобой замутили на славу, потом по той инструкции еще несколько человек ей пользовались. Эта идея я думаю не на много сложнее.
Kolpak рисовать иль принцып обьяснить?
Aleks27
Kolpak
Чтобы не колхозить с реле, можно использовать незадействованный плюсовой выход концевика двери. Присутсвует на многих сигах, в наших авто обычно никак не используется.
ищё схемка была к БСК габариты цеплялись,вместо ремней.
Kolpak
rg-45, нарисовать есле не сложно. Только, меня заинтересовала мысль Aleks27, нодо сперва ее обмазговать.
Aleks27, по схеме посмотрел есть такой выход(+ концевика двери), а на самой сиге провода нету, похоже установщик отрезал.
Kolpak
Видел такую, читал, не то. Хотца что бы сига поумнела, коль хозяин забывчивый.
Aleks27
Ну дык пробуй. Сига будет ругаться при постановке на охрану, если свет не выключен. Никаких реле ненадо.
А я переделал включение ПТФ. Они у меня горят,как ближнией теперь, т.е. если зажигание включенно. А так, тоже постоянно забывал выключать.
GenarёkK
У меня на Киа даже при вкл.габаритах при вытаскивании ключа зажигания из замка они вырубаются) 8-)
плин !!! ненадо ничаво колхозить.на ручнике стоит тотже концевик что и на двери.при выключеных габаритах минус через лампочки пойдёт как и через концевик.\правда нефакт,уменя подобным образом установщики багажник включили и периодически имел глюки\тока теперь интересно как точно включена сигналка,чтоб нормально разделить ручник и габариты[/list]
Kolpak
rg-45, не хрена не понял. Про концевик ручника знаю, при поднятии ручника, концевик замыкается и по проводу побежал ток, который отлавливает сига.
Твоя идея такова: соединяю минус кнопки габаритов с концевиком ручника. И если кнопка нажата то по проводу бежит ток, который отлавливает сига. Так?
Kolpakна проводке концевика ручника появляется - вместо + при опущеном,также как и с дверью.на плюсовом габаритов аналогично но через спирали лампочек.если тупо скрутить вместе то при выполнении одного из условий\ручник или габариты\сигналка будет воспринимать как норму.похорошему надо тогда делать два реле,на габариты и на ручник.кинь чтоль ссылочку на сигу,глянуть на схемку подключения ручникадля пущей уверенности что там всё стандартно без доп реле,и вход минусовой.заодно посмотрим как плюсовые поживают.Aleks27 самое простое решение предложил.вопрос тока в том как сига себя будет вести.
Kolpak
rg-45, это инструкция к сиги http://gtauto.ru/pdf/tomahawk_TW9020.pdf
Dusk
Kolpak есть другая мысль - просто при постановке на охрану просто выключать ближний свет....
Kolpak
Dusk, ты долго думал?
GenarёkK
pivoo
Ближний и сам вырубается, как только глушишь мотор(выключаешь зажигание, даже если ключ остался в замке). Так правильно сделано у всех, у кого долбаные установщики не ковырялись... Остаются габариты... Проще установить реле выключения габаритов, или реле, которое будет их отключать при постановке на сигу, чем дилинькать три раза и напоминать... А сделать это- проще паренной репы, используя одно реле от доп.канала на сиге. Но надо ли это?
Banderos
Не знаю как это делать! Но взял ВАЗ 21093 уже так было зделано! Был у меня недавно гемор, вытаскиваю ключи из зажигания и гобариты всё равно горели... =(( Заехал к другу на сервис, какуе то релюху вытащили, сейчас всё идеал! Поставил ещё в заднии габориты, лампочки от тоёты, горят как противотуманки... Вобще нормаль! 8)
нормаль кому? тебе или тому кто сзади? врятли понравилосьбы позади меня катица ежели я задние ПТФ включю.
    вапще что за модо идиотская пошла с задними катаца?ведь хрен поймёш чё за хня.ладно находу,но в пробке затаким тыркаца Mad
Kolpak ща схему наваяю Very Happy
коряво но быстро Very Happy
    берём реле с нормально замкнутыми контактами,обмотку подключаем к кнопке габаритов,контактную группу в разрыв провода от ручника к сигналке.пока кнопка нажата релюшка размыкает контакты и минус с ручника на сигналку неидёт,кнопку отжали плюсик с обмотки реле пропал,цепь замкнулась и пока ручник неподнимеш на сигу минус непойдёт.почти штатно Very Happy
