Какой провод отбросить на плафоне, чтобы.. (+)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какой провод отбросить на плафоне, чтобы.. (+) вывод темы на печать
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 09:21
плафон освещения салона не загорался при открытии дверей. Хочу чтобы было у него два режима, вкл и выкл, т.е. включать его руками только когда он реально нужен. Если память мне не изменяет то к плафону под потолком подходят три провода, какой из них убрать из колодки?
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 09:47
Не надо ничего делать с проводами. Пусть будут на месте. А для включения "когда надо" нажми на противоположную сторону плафона (узкая грань стеклышка). он и включится-сам плафон одна большая кнопка. А так, если востановить функцию задуманную автовазом: проверь контакты внутри плафона и контакты концевиков двери.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
wxp
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 10:04
Вы не поняли, я наоборот хочу убрать задуманную автовазом функцию, сейчас все функционирует штатно.
Последний раз редактировалось: wxp (04 Апреля 2008 10:23), всего редактировалось 2 раз(а)
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 10:14
+ там идет постоянно, и два минуса один с коцевиков дверей ,второй на разрыв в плафоне,афтар что то непонятно что ты хочешь,в ручную плафон можно включать без всяких переделок,если хочешь чтоб плафон незагорался при открытии дверей тогда отсоедени минус в плафоне который идет с концевиков дверей...
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adv0
Авто: ВАЗ 21120 1.5 -> KIA Сeed 1.4 MT -> ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 10:17
автор вроде и спрашивает - какой именно это провод (мне тож интересно).
Adv0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 10:21
Именно это и хочу!
Именно это и спрашиваю Smile
jecson
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 10:29
ну блин мужики откройте плафон и посмотрите там все сразу понятно будет какой отцепить провод,плюс там идет сразу на лампочку,один минус идет в разрыв на контакт, второй минус идет сразу же на лампочку вот его и отцепляйте,средний контакт помоему плюс...
просто влом идти в гараж а то б отписал какой по цвету провод отцепить.....
Adv0
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 10:37
Ну дальше уже можно методом тыка...
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 10:43
Так можно просто заизолировать контакт в плафоне, чтоб не замыкала минус от плафонов. а вообще, автор, ставь люминесцентный светильниг.
Гоняй, как тещу!
wxp
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 10:50
Что заизолировать конкретно?
А вообще тема создана для другого, если бы я хотел люминесцентный светильниг я бы ее не создавал.
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 10:51
+1 Штатный сразу выкинул - не светильник -а лампадка, к тому же загорается при открытии дверей - а это не всегда гут Very Happy .
А по теме - сними крышку, открути светильник. К нем у подходит разъём с 3 проводами - средний провод "+". Другие черный ( если не путаю это земля), и ч с белым(этот вроде к концевикам идёт). Всё на месте уточнишь визуально - там все дорожки видны к какому контакту идут на переключателе.
Последний раз редактировалось: foxbee (04 Апреля 2008 11:01), всего редактировалось 1 раз
foxbee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:00
Вот, между контактами (в кружке) засунуть изоленту. Либо, более радикально - отчекрыжить провод на нижний из трех контактов на фото. Но проще заизолировать Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:05
уболтали....сходил в гараж,отсоединяй белочерный провод и будет тебе счастье...
а лучше сделай как показалKachan
Adv0
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 12:08
О-о-о! С картинками! Теперь все разжевано, глотаем :cool:
Tymur
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 13:04
так же пару раз было.сижу, мотор греется, пии-к, сигналка сработала.Smile получается как будто я дверь не открывал и сигналка автоматически на охрану встала. WXP у тя так же? А то может кнопку двери все же починить?
Tymur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 13:06
Я на контакт в кружке одел термоусадку и усадил, так что все как я хотел, всем спасибо Smile
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 13:18
Tymur, автору наоборот надо чтобы плафон НЕ загорался при открытии двери. А у меня разок было как у тебя мафынка закрывалась сама, тож концевик не сработал. НО, с ключами внутри Sad
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TINKO
Авто: 2115i
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 13:37
Да вытащи просто лампочку и все
TINKO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adv0
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 08:42
Сделал как говорил Kachan - подсунул между пластинами кусочек двустороннего скотча. Усе классно! Руками включается, от дверей - нет.
ПС: у меня тож лампочка была вынута, но иногда свет нужен в салоне, так что лучше решения нет!
Kachan
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 09:06
А мне наоборот - нравится когда все работает как задумано, даже если оно и не нужно Smile Обычно свет как раз не загорается при открытых дверях из-за плохого контакта в этом кружке (если концевики в порядке, конечно) - для кого-то как раз фотку делал, чтобы объяснить где надо зачистить Smile
Себе поставил плафон с люминисцентной лампой (он покрасивше родного), там на выключателе есть третье положение - отрубающее реакцию на двери (да и светит он поярче, хотя и ненамного, на диодах было бы лучше).
wxp
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 09:24
Вариант с термоусадкой мне понравился больше, делов на полторы минуты, одеть трубку и спичкой усадить, при необходимости ее всегда можно срезать.
Adv0
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 11:38
эт на вкус и цвет Smile я просто пошел по пути наименьшего сопротивления :-D
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:23
А какой провод и где отсоединить, чтобы убрать плавное гашение?
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 15:58
Здесь http://asrc.ru/LD-01.htm есть кое-шо...
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 16:06
Прикольно, но не очень бюджетно. Да и я спрашивал - чет из всего разнообразного ассортимента в наличие только комплекты управления внешним светом (ALS и AFLS). Видать, потому что это самые дорогие фенечки.
Страница 1 из 2
