Автор |
Сообщение |
sever56
Авто: 2115i ГБО-Бензин
Добавлено: 04 Апреля 2008 10:03
Ситуация такая, инжекторная 99, газ\бензин, пробег 78000, стали плавать (провалы) обороты ХХ (от 1000 до 400) иногда даже могут зависнуть на отметке 1500-1200, правда когда чуть поддать газку всё становиться на место, на холодную заводится с пол пинка, а вот после поездки как темпер перевалит за 90-100 градусов, ни хочет заводиться ни в какую, как давно это началось даже и не помню в виду того что уже замудохался с ней по сервисам ездить, диагностика ничего не показала, ДМРВ -исправный, ДПДЗ-заменил на новый, РХХ почистил (хотя думаю может в нём всё дело)как и весь дроссельный патрубок тоже, клапана отрегулировал, возд. фильтр заменил, топливный тоже заменил, сеточку бензонасоса тоже заменил, делал "ревизию цилиндров" антикоксом поршневых колец, компрессия более менее выровнялась, да но самое первое поменял свечи и ВВ провода (по совету друзей) после всей этой процедуры, да и самый важный момент во всём этом купил средство для чистки инжектора влил в бак в надежде о чуде, но чуда не пришло! , вывод один- ни хрена ни чего не изменилось, "а воз и ныне там", что делать не знаю........помогите словом добрым! 8-) _________________
Вернуться к началу |
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 04 Апреля 2008 10:04
РХХ замени
комп стоит?!
При зависании оборотов дроссель на 0%? _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
sever56
Добавлено: 04 Апреля 2008 10:08
да комп стоит, и дроссель при зависании на нуле....... _________________
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Добавлено: 04 Апреля 2008 11:24
я бы на РХХ грешил... и попробуй еще клемму с аккума сбросить на некоторое время
sever56
Добавлено: 04 Апреля 2008 11:53
РХХ конечно поменяю, посмотрим, результат сообщу...... _________________
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
Добавлено: 04 Апреля 2008 14:38
Вродеб еще может проблема быть в клапане адсорбера. если вообще адсорбер стоит. Посмотри его. если правильно помню, то клапан не должен "сосать"
sever56
Добавлено: 08 Апреля 2008 07:59
limbo047 писал(а): | Вродеб еще может проблема быть в клапане адсорбера. если вообще адсорбер стоит |
нет адсорбера нет, и заглушка на дроссельном патрубке нормальная....
Поменял PXX ничего не поменялось, сегодня буду давление в рампе мерить, остается две вещи, либо башку парит регулятор давления топлива, либо форсунки засрались, больше идей нет...... _________________
