Добрый день. Сегодня проходил тех осмотр. Не прошел, слабые задние тормоза и ток по мелочи. У меня вопрос. Снял задние тормозные барабаны, а между колодками и поршеньками тормозного цилиндра есть зазор 2-3 мм, то есть колодка не касается поршенька. Это нормально или нужен ремонт.
german
max69rus писал(а):Добрый день. Сегодня проходил тех осмотр. Не прошел, слабые задние тормоза и ток по мелочи. У меня вопрос. Снял задние тормозные барабаны, а между колодками и поршеньками тормозного цилиндра есть зазор 2-3 мм, то есть колодка не касается поршенька. Это нормально или нужен ремонт.
Ремонт не нужен. Просто заведи мотор и сильно (~40...50 кгс) надави на педаль тормоза. Это гарантированно стронет автоматику, если начала закисать, и немного уменьшит зазор. Потом можно регулировать ручник. Зазор в этом месте всегда будет, т.к. автоматика не даёт минимального зазора между колодкой и барабаном, а даёт ручник и поэтому колодки висят на разжимной планке, а не упираются в поршни.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
german писал(а):Просто заведи мотор и сильно (~40...50 кгс) надави на педаль тормоза
Только сперва барабаны на место поставить не забудь!!! Выдавишь поршни нафиг!!!
kkonstantin
Авто: Октавия
german писал(а):Просто заведи мотор и сильно (~40...50 кгс) надави на педаль тормоза.
Еще сначала посмотри отверткой, ходит ли шток на колдуне, еси нет, то меняй его. Если ходит, разгонись на первой скока можешь и - в ТОРМОЗ! Так чобы машинка "клюнула", а задок с запозданием заблокировался. Похоже - у тебя колдун не колдует.
kkonstantin писал(а):колдун не колдует.
он самостоятельной жизнью живёт.как баба-яга в лесу.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Не знаю как правильно называется, короче распределитель тормозного усилия между передними и задними колесами. (возможно это и есть колдун). только он (ели конечно накладки на колодках хорошие. На ВАЗ 2108-99 стоит с низу с левой стороны ближе к заднему колесу.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
german писал(а):max69rus писал(а):Добрый день. Сегодня проходил тех осмотр. Не прошел, слабые задние тормоза и ток по мелочи. У меня вопрос. Снял задние тормозные барабаны, а между колодками и поршеньками тормозного цилиндра есть зазор 2-3 мм, то есть колодка не касается поршенька. Это нормально или нужен ремонт.
+1 Только сначала не помешает проверить ход этих поршней. Нормальные должны легко передвигаться на чуть больше 1 мм каждый. Если двигаются больше, то тормозные цилиндры менять на пятерочные.
stas_r
Авто: 21093k
если для техосмотра - вставь в зазор колдуна шайбу (только аккуратно езжай на техосмотр)
Я для себя сделал из жести V образною скобу, которую одевал перед техосмотром на упор штока колдуна
Если же делать "по граммотному", отрегулировав колдун на стенде, то "ж#@а" будет перетормаживать в сырую погоду со всеми вытекающими последствиями
kkonstantin
Авто: Октавия
Как ты это видишь практически? Без барабанов?
kkonstantin
Авто: Октавия
И кстати, а они часом не одинаковые, пятерочные и девяточные?
kkonstantin
Авто: Октавия
Эге-гееееееееееееЙ!
ТЕВ
Что значит пятерочные? Чем лучше? Преимущества?
kkonstantin
Авто: Октавия
Вот и я не панимэ.
Ник0лай
одинаковые они
kkonstantin
Авто: Октавия
Я о том же.
max69rus ты где? что там с тормозами?
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
german писал(а):т.к. автоматика не даёт минимального зазора между колодкой и барабаном[/b]
о какой автоматике идёт речь? (в общеобразовательных целях интересуюсь)
kkonstantin
Авто: Октавия
Слово "автоматика" тут весьма громко звучит, хоть оно и в официальных изданиях пишется. Суть в том, что туго запрессованные в циллиндры штоки "вылазят" при нажатии на педаль тормоза, а усилия возвратных пружин не хватает, чтобы вернуть штоки в исходное положение. Так выдерживается минимальный зазор между колодками и барабанами "автоматически". С износом колодок шток постепенно вылазит наружу помаленьку.
Michail_09
Эге-гееееееееееееЙ!
И незачем так орать :grin: . Просто некоторые на работе не только в инете шарятся, но еще и работают.
Именно без барабанов.
Просто пальцами или отверткой подвигать поршни. На чуть больше 1мм должны легко перемещаться, далее с усилием не менее 35 кг.
Это если стоят правильные цилиндры 2105-3502040. Если перемещения больше, то читать выше. Задних цилиндров 2108 в природе не существует, по крайней мере по каталогу.
Был в субботу в гараже, проводил вскрытие и осмотр. Регулятор тормозов-шток выходит зазаор правильный, колеса блокируются как положено. Насторожило одно. В регуляторе есть деталь пробка. Так вот в книжке написано, что эта пробка должна быть утоплена, а у меня немного вылезла, потеков тормозухи нет. Поковырял пробку, а она резиновая, может это типа пыльника. Задние тормоза. Поршни с обеих сторон выходят и также убираются обратно. Вылезают немного несинхронно, но стабильно. Под одним из пыльников обнаружил влагу, может тормозная жидкость. вытирать не стал, так как был инцедент с пыльником заднего тормозного цилиндра еле напихнул назад. Тормозуха не уходит. По совету одного бывалого подтянули ручник посильнее, так как он сказал, что это подводит колодки ближе к барабану. Пока все.
kkonstantin
Авто: Октавия
max69rus
Сейчас нормально тормозит? Я в вашем разговоре поучаствовал, потому, что сам недавно мучался с задними тормозами. У меня колдун всему причиной был. Езжу один- вдвоем, поэтому и колдун отдыхает. Думаю, надо периодически садить 3 толстых попы назад и хорошенько оттормаживаться. По пробке не скажу, не помню ее назначения, нужно книгу почитать умную. А еще каждый раз удивлялся, чего у меня износа колодок минимум. А у тебя сколько колодки с барабанами прошли? Не изношены?
kkonstantin
Авто: Октавия
Да, и подтянув ручник, мы создаем тот самый зазор между штоком цилиндра и пяткой колодки, о котором ты писал в начале.
uncle_sam
Авто: ВАЗ21099
Michail_09 писал(а):german писал(а):max69rus писал(а):Добрый день. Сегодня проходил тех осмотр. Не прошел, слабые задние тормоза и ток по мелочи. У меня вопрос. Снял задние тормозные барабаны, а между колодками и поршеньками тормозного цилиндра есть зазор 2-3 мм, то есть колодка не касается поршенька. Это нормально или нужен ремонт.
Насоветовали млин, парень не знает за что хвататься. Вообще (ИМХО) этот совет самый дельный (колдун тоже глянь), должно помочь (ручник отрегулируешь и тормоза нормуль будут).
Кстати, тоже интересно, чем пятерочные цилиндры отличаются от восьмых
Вопрос автору Передние тормоза прошел? Если да, то какие колодки у тебя стоят?
Ход поршней больше одного милиметра однозназно. Вот только вылезают несколько не синхронно. Тормозные цилиндры с завода, машина 02 года, прошла 50 тык.
Восьмых ЗТЦ не бывает, ставятся пятерочные, себе приглядел лукас, если повторно не пройду тех осмотр поменяю.
По передним тормозам прощел с большим запасом, тьфу тьфу, три раза все стоит оригинальное заводское.
Также интересно по тормозным трубкам, что вворачиваются в тормозные цилиндры. Есть отличия между восьмыми и десятыми, в авто 49 восьмых не было, продавец впаривал что десятые тоже самое, хотя по каталогу номера у тормозных трубок разные .
kkonstantin
Авто: Октавия
Давай пробуй повторно, удачи!
А если вдруг придется разбирать, то померь внутренний (рабочий)диаметр барабанов. 50 тыков - немного, а фиг его знает. в книгах эти размеры есть 200мм, макс 201 мм - кажется, надо заглянуть.
Повторно проходил в субботу. По задним тормозам не добрал 1 сотой и разница право лево зад также одна сотая. Испробовано: прокачка тормозов, подводка задних колодок ручником, регулировка колдуна, металлическая полоска в колдун, видимо придется прибегнуть к традиционной медицине, отгоню в сервис пусть сделают диагностику, а дальше по обстоятельствам.
