Семеныч
Авто: 2112
Машина - 99, дв 1.5 инж. Проблема такая, при запуске из двигателя раздается сильный и резкий свист. Свист очень громкий, как будто в свисток свистят, только без переливов, монотонный. На холодную, свистит около 5-ти секунд, затем пропадает и двигатель работает ровно. Если в течении этих 5-ти секунд газануть, свист сразу же пропадает. Если затем заглушить двигатель (еще не прогрелся) и опять завести, свистит 1-ну секунду. На горячую, при запуске свистнет буквально 0.5 секунды. Прошу совета, что это может быть? Откуда раздается свист не смог понять.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
генератор. попробуй сними ремень и заведи. по идее там больше свистеть нечему. ну может натяжной ролик, но это маловероятно. у меня такое было. поменял втулочки подшипники на генераторе и все прошло!
Docentt писал(а):попробуй сними ремень
+1 тока подтянуть проще будет
Docentt
может и проще, но если ремень свистит. а если втулки или подшипник, то это ничего не даст. проверено на себе.
Docentt соглашусь и подпишусь,значит сначало подтягиваем ремень,если эффекта нет, то сымаем.чтоб окончательно убедится что подшипнику каюк.
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Семеныч у меня свистела... помпа! такая же хрень, на холодную заводишь - свист 5-10 секунд, потом пропадает. Тоже грешил на ремень, заехал к мастеру. Диагноз - помпа. Поменял - тишина. Так что смотри
видать придёца снимать ремень полюбому
Docentt
Проверить генератот при помощи ремня проще. если выяниться что не генератор, тогда уже можно и на помпу грешить. а то обидно будет поменять помпу по причине свиста в генераторе. но помпа обычно приходя в негодность начинает бежать через дренажное отверстие.
Семеныч
Авто: 2112
У самого мысли были те же, гена и помпа. Ну с геной все ясно, снять ремень и завести. А как помпу проверить? Снять ремень и покрутить рукой за ролик?
Docentt
а если не гена, тогда уже выбора нет. помпа или натяжной. ремень все равно снимать. Покрутить помпу рукой. свиста не будет, но если кручение будет не ровным, как будто в нее песка насыпали или люфт увеличеный (не знаюкак объяснить) то помпа. может дренажное отверстие сопливит - тогда точно помпа.
Короче проверяй генератор, а там видно будет.
Семеныч
Авто: 2112
Docentt писал(а):... поменял втулочки подшипники на генераторе и все прошло!
Docentt, втулки и подшипники сам менял? Сложности есть?
Docentt
сам. сложности никакой. молоток, зубило и вперед! Только подшипники проблематично сбивать. но сбиваются. самое главное аккуратно.
Семеныч
Авто: 2112
Docentt писал(а):...может дренажное отверстие сопливит - тогда точно помпа.
Docentt, дренажное отверстие сопливит - оно где, на помпе?
Docentt
на помпе с низу. маленькая дырочка.
Docentt писал(а):помпа обычно приходя в негодность начинает бежать через дренажное отверстие.
ничего не бежало. когда крутили вручную слышен был слабый скрежет внутри.
