Хлопок в ресивер. Тема поднималась. Поиск не ищет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хлопок в ресивер. Тема поднималась. Поиск не ищет. вывод темы на печать
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 10:54
Прошу помощи. Может у кого случалось такое: Втавляешь ключ в зажигание, поворачиваешь его НЕ заводя машину, раздается хлопок(взырвчик) в ресивер и выбивает трубочку на нем(заглушка). Отключаешь Адсорбер... датчик либо трубку с него снимаешь, хлопок пропадает... В чем может быть причина? Мне говорил один человек который меня чиповал, что либо форса подтекает, либо регулятор давления не так работает... Думаю еще на какой-нить датчик фаз ГРМ. 8-) Такая ситуация происходит когда тепло в основном.
Заранее благодарен. Пробег 240 000км 8-)
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:03
А этот человек не говорил, что у тебя прошивка не поддерживает работу адсорбера? Smile
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad495
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:19
да адсорбер отключен вроде, покрайней мере когда фишку снимаешь ошибок нет никаких. На чиптюнере смарел написанно что вроде с поддержкой. Изначально то не было ничего. 8-)
Прошива вот такая:
J5D07T01 2112 16V
1411020-41/71
Расход кстати после прошивки 6л по городу. Что указано в Т02.
Вообще он сказал что лучше Т02.
focus
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:25
Вопчим, ТО2 тоже отстой Smile
Вот у них было прога,
где ни ДФ, ни ДМРВ, ни ДК, ни адсорбер - нафиг не нужны :-D
Канеш, постреливать иногда будет,
зато тягло - убицца можно ап стену Very Happy
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Дюжина
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:32
Хлопки в ресивер бывают от подтекающей форсунки, либо от непродуваемого адсорбера. И в том и в другом случае имеем пары топлива во впускном коллекторе, они и взрываются при вкл зажигания.
Ты же сам пишешь, что при физическом отключении адсорбера от впускного коллектора (а какой там датчик ты нашёл, кстати?) хлопки прекращаются. Значит что? Правильно, адсорбер не продувается. Либо прошивка его не поддерживает, либо клапан не работает.
Анатолий
Mad495
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:44
я имел ввиду фишку с клапана адсорбера снимаем когда. Из-за чего адсорбер не продувается? Опять же из-за клапана который на нем стоит?
focus
Дюжина
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:50
Не продувается из-за клапана. Либо он не рабочий, либо сигнал на открытие не идёт.
Вот только, если я правильно понял, ты снимал фишку с клапана, но не отсоединял трубку с адсорбера и хлопки прекращались? Так?
Анатолий
Mad495
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:59
оба варианта, прекращают хлопки
focus
Дюжина
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 12:44
Ну, когда рассоединяешь адсорбер и ресивер, тут всё понятно: нет паров - не чему воспламеняться. А вот с отключеным клапаном и подсоединённым адсорбером ... Чёт я не въезжаю. Хлопки должны быть.
В любом случае, до определения диагноза и лечения, отсоедини адсорбер. Хлопки убивают ДМРВ, а он не дёшев.
Анатолий
Mad495
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 15:31
Отсоединил адсорбер и шланги. Поменял датчик фаз. Сначала завелась, затроила заглохла. Потом завел потроила и все вроде пришло в норму
8-)
focus
