Страница 2 из 2
Садист
x-soft писал(а):
нее я придумал,
Остонавливаемся и кидаем железный якорь привареный к кузову :)
Тада уж лучше его за собой тягать, и тюнинх, и круче перделки будет всех распугивать!
Renegat
А я забил на это. Бьет весной, летом, осенью. Вобщем, когда я в кроссовках. В любой другой обуви током не бьет. А в кроссовках бьет в любой машине, где я за рулем.
novik__74
заметил что бьет только в обуви в которой есть синтетика в подкладе. Антистатик(для одежды) помогает но ненедолго, 2-3 раза в день надо брызгать.
Капс
По идее, если на кузове авто не будет скапливаться заряд статического эл-ва, то пыль должна поменьше притягиваться...
Если так, то готов поставить, пусть колхозно смотрится. А то город у меня пыльный, цвет машинки темный...
Стоит только выехать на помытой авте в сухую погоду - вся пылью покрывается. Если аккуратненько тряпочкой пыль смахивать, видно, как она обратно притягивается - стало быть, электризуется.
Владельцы машинок с п р а в и л ь н ы м антистатиком, скажите, помогает сия приблуда от пыли?
to_to
@НТОХ@ писал(а):
Так дело в том что зимой то не бьёт, только с наступлением тепла.
бьет из-за статики от пыли.или резиновый(железный) хвостик вешайте или за дверь беритесь,а потом ноги наземь
HiKolom
Семёра вазовская била нещадно всех, кто первый из нее выходил (в темноте аж искры проскакивали Very Happy ), т.е. электризовался именно кузов. Живу в очень пыльном и жарком в летнее время года городке, поэтому электрошокер получался конкретный. Вылечил установкой антистатика под задний бампер.
ИМХО: В сухую погоду при движении кузов автомобиля соприкасается с мельчайшими, порой даже невидимыми, частичками пыли, отчего и электризуется. Получается довольно ощутимая разность потенциалов грунта и кузова автомобиля (около 20 кВ). Поэтому, когда выходим из авто, получаем разряд через руку (закрывающую дверь) и далее через подошвы обуви в землю. Сила тока, а следовательно, ощутимость этого разряда зависит, как известно, от сопротивления кожи, состояния человека (здоров и бодр, либо со хмеля) и сопротивления обуви. Некоторых вообще не берет (один мой сотрудник показывал фокус: брался двумя руками за 2 фазы ~ 380 В и приговаривал: "Щиплет, зараза!". Так вот ему, думаю, было бы нипочем). Короче, нужно как-то выравнивать потенциал авто с потенциалом земли. А это либо сырая погода, либо антистатик где-нибудь под днищем. Другого выхода пока не вижу.
Интересно, а на ино такая же хрень?
sevaru
Kachan писал(а):
Имхо сильнее бить должно как раз в морозы - воздух суше и там физика всякая, мы в конторе в свое время с антистатическими покрытиями намучались по этой теме.
Не здря мучелись. Так на практике и есть, уважаемый, - чем холодне на улице, тем чаще и сельнее стриляит током. А вот летом - даж вабсче чета не помню чтобы меня било.
HiKolom, ну пра 20 кВ (килавольт!!!) - эт ты загнул!
HiKolom
По поводу морозов - не в курсе. В моем регионе зимы сырые и теплые, а вот летом тачка "дралась" капитально. Причем старая шаха - почти незаметно, а вот новая семера - как зверь какой-то. За матрехой тоже такое начинаю замечать и именно в солнечную сухую погоду, чего пока мало.
По поводу "20 кВ". Я конечно не измерял (может и поменьше). Но напряжение (разность потенциалов) это далеко не ток. Если бы мы обладали достаточным сопротивлением, чтобы выдерживать ток к.з. неограниченного источника тока (эл.станция) напряжением 110 В, то могли бы спокойно прикасаться к данным цепям и проводам. А автомобиль, по всей видимости, набирает крайне малый заряд (это же не конденсатор!), из которого получается ток в сотые или даже тысячные доли ампера, поэтому это не так болезненно.
HiKolom
Кстати (извиняюсь за офф), кто-нибудь интересовался шаровыми молниями. Я под конец лета наблюдал данное явление, - в форточку залетела, зараза Surprised !
Furaha
HiKolom
По телеканалу "National Geographic" в серии передач "Расследования авиакатастроф" рассказывали про самолёт, попавший в облако вулканического пепла. Это вообще жесть!
Kachan
Ни... себе :ooo: Опасное это дело. Улетела?
x-soft
HiKolom
Рассказывай подробнее плиз Smile
gnom211
та же хрень появилась недели как 2 назад.
зимой такого небыло.
закрывал дверь и увидел как между пальзем и дверью проскачила оффигенная искра.
такой искрой движки запускать можно
ужас короче...........
rezident
А резинка которая взади за брызговиком вешается что не помогает
HiKolom
x-soft писал(а):
HiKolom
А че рассказывать то? Подумаешь, шаровая молния.....
Шучу Smile
3 года назад было, весной. В отпуске на даче жил, так сказать, творческий отпуск отрабатывал. С утра ливень лил неимоверный. Я ессно по всему дому все поотключал (телек - холодильник и т.п.). Сижу кофеи гоняю, в окно смотрю... Молнии лупили, мне думалось, если не в крышу, то в соседский огород точно, - настолько ярко и громко.
Ближе к обеду "дождик" вроде бы приутих, ну и пошел я, значит, в обход, осматривать повреждения на предмет протечек кровли и т.п. Захожу в зал. А там два окна, между ними телек, и в одном из них форточка открыта была.
Краем глаза чувствую какое-то движение за окном. Поворачиваю голову и вижу такой маленький, примерно с кулак, шарик, в середине, вроде бы, красноватый, а снаружи такая синеватая каемочка, типа ореолчик такой.
Это все я уже потом осознал, когда очнулся спустя, я думаю, пару секунд, стоящим на коленях посреди зала с трясущимися руками. Shocked
Она, зараза, очень шустрая оказалась. Я раньше думал, что они неторопливо так себе летают, и шпарят по "неугодным". Smile Ан нет. Доли секунды, как я ее заметил, - она уже здесь, метрах в 5-ти от меня. У меня внутри все так неприятно ёкает (сердце, наверное, в пятки). И одновременно с моим падением на колени эта сволочь такой реальной, как на картинках, молнией шлепает точнехонько в розетку между окнами, от которой обычно питается телевизор Confused .
Грохота не помню, наверное, не было его. Помню искры с розетки, явственный запах озона, потом вонь пластмассы или изоляции, потух свет.
Занавес
Скурил пол-пачки, пошел смотреть потери. Розетку двойную спалила полностью, зараза, и провода в распределительной коробке на зал отгорели. А свет аж на подстанции выбило.
А, да! потом еще правый глаз, почему-то, болел и слезился, как после сварки.
После этого понял, какая сила, эти "шарики". Smile При грозе закрываю окна, уже в привычку вошло.
Вот такие пироги, малята. Блин, врагу не пожелаю такого экстрима
В августе прошлого года на работе, на одном промышленном предприятии, чуть не залетела к нам в офисы, - девки успели окна позакрывать. Но я думаю не пошла бы она к нам, - рядом обогатительная фабрика в полном разгаре смены. Шаровая напротив нашего окна, метрах в десяти, приостановилась, и лупанула куда-то в сторону фабрики. Свет тоже потух, пол предприятия встало, какой-то трансформатор сгорел. Но тогда я помню явственный гром, аж стекла в окнах завибрировали. Причем интересно, дождь льет как из ведра, а ей хоть бы что, летает Smile
Везет мне на эти дела
Последний раз редактировалось: HiKolom (06 Апреля 2008 22:17), всего редактировалось 1 раз
HiKolom
Если вы имеете в виду резинку, которая земли касается, т.е. антистатик. Речь идет именно о том, как и куда ее присобачить, чтобы не смотрелось колхозом, или о возможной альтернативе данному девайсу.
Если у кого-либо из форумчан установлен антистатик, просьба выложить фото где и как он закреплен. Заранее благодарен.
x-soft
HiKolom, блин страхи то какие Sad((
Кстати говорят она умеет через стёкла летать Shocked
Furaha
После пролёта или выпадает круглый диск, или остаётся круглое отверстие, точно не помню. Да, и края аккуратные при этом.
sevaru
Дак присобачить то можно где-нить под днищем. К защите поддона например, как писАлось выше. Тогда её и видно то не будит. А они вообще в продаже есть? А то чета я не обращал внимания.
HiKolom
Насчет этого, конечно, не знаю. Но сам момент, как она попала в комнату я как то не уловил. Вроде и не через форточку, но стекла целы.
По теме:
http://subscribe.ru/archive/tech.auto.lada/200801/10163220.html.
А сами антистатики типа того:
Цена - порядка 10 - 15 р.
Дёшево и сердито, но лепить его, наверное, точно придется под защиту.
Adv0
Не... не буду колхозить... бьется редко, обычно если в шерстяной кофте - заметил, а так - нет. Да и выходя в большинстве случаев хватаюсь за верх двери когда еще правая нога в салоне - просто мне так удобно - а поэтому и не бьет.
!Lnur
HiKolom писал(а):
[А сами антистатики типа того:
Пойдёте покупать - возьмите с собой тестер или прозвонку - часто внутренний проводок бывает переломан, в таком случае девайс просто бесполезен.
А прикручивать к днищу лучше не антистатик, а отрезок тросика раза в 2 длиннее расстояния до земли (чтобы волочился)
Искрить-то не будет? Под днищем фейрверки нафик не нужны.
Страница 2 из 2
