Богарт
Авто: ВАЗ-21074, 2003г. 18000км., БСЗ, Пекар и т.д.
Ребята когда утром сегодня заводил на улице -4-5, завелась с 3 раза, первые два заводилась и глохла сразу же - это НОРМА или есть над чем подумать? Как завелась обороты были около 2300, я стал уменьшать подсосом до 1500 и под капот появился какой то не понятный звук толи звон толи что! Дал обороты по больше звук исчез, уменьшил обратно до 1500 опять он появился решил уменьшить еще до 1200 звук исчез?
Подскажете кто сталкивался с такой проблемой! спасибо.
В холодную погоду или при резком перепаде температур у мя машина тоже с 3-го раза заводится. По поводу звяканья: на прогретой машине звякание наблюдается? ИМХО на холодной может позвякивать, это ничего. Но после прогрева звякание должно прекратиться.
Кстати, уточни где и как именно звякает. Может в твоем случае просто цепь надо подтянуть.
Богарт
у меня движок 2106 там есть цепь или ремень?
При прогретом есть вроде не большой но не так..зажигание по стробоскопу выставленно!
у тебя вроде цепь есть.
Опиши на что похож звук, и в каком районе его больше слышно.
Клапана регулировал?
Богарт
клапаны не регулировал, собираюсь отогнать в сто, шум просто из под капота идет четкий....завтра точно скажу откуда и где именно!
