Тормозные диски 13' выбор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормозные диски 13' выбор вывод темы на печать
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 15:30
Ребят, знаю что тема баянистая, но чего то поиск not working. Надо до завтра определиться какие диски тормозные купить, родные стерлись до предела, пробег 46 тык, половина из него на заводских колодках, вторая половина на красном ферродо. Выбор дисков в магазине - аж глаза разбегаются. В принципе, по деньгам не в напряг взять что-то из импорта, вот только что? Колодки и дальше буду использовать только ферродо. И еще вопросик, в импорте есть например просто пиленга, а есть пиленга спорт. Стоит брать этот спорт или не стоит с ним заморачивацо?
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 15:35
Мой выбор Брембо (+ красный Феродо), можно и без проточек Брембу.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexeyka
Авто: ВАЗ 21703
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 15:39
+1... ток колодки АТЕ Smile но буить пожесче
С уважением,
Lexeyka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 16:02
Я брал Fenox. Диски как диски...претензий не имею Smile
ВАЗ 21101, Цунами, 2006г., Норма, ЕВРО панель
Karakurt80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 16:09
Циммерман! Сам пользую. Диски очень хорошие. Советую.
Renegat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAYMAN
Авто: 21102 => PEUGEOT 406 (8)
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 19:30
диск можно и брембо и ате а колодки если диски не жалко и хочешь максимум эфекта торможения - то лукас
а так среднее что то думаю лучше всего золотая середина ате будет среди колодок
DAYMAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Borodeus
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 20:08
Покупал года три назад на бэху трешку, вскрыл упаковку, а там брембо)))
Borodeus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X-POWER
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 20:36
+1...ну и для полного комплекта, ВУТ ТоргМаш.
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaBer
Авто: 21101 1.6 8v млечный путь
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 21:32
да....как всегда...столько РАЗНЫХ советов 8)
выбор уже не стал....
с недавнего времени-матрёховод
VaBer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 21:28
Спасибо всем за советы. Брембо было только в одном магазине, но брать там не стал - был печальный опыт, когда они продали восстановленные запчасти КПП. В другом на выбор были типа родные автоваз, какие то минские, ну и импорт лукас, пиленга, пиленга спорт (на вид как обычная, только с проточками) и ате, тоже спорт с проточками и обычные. Наши диски отмел сразу - как то они уж больно грубо обработаны. Взял в итоге обычную Пиленгу, подкупило то, что на ней как на родных вазовских есть индикатор износа дисков (лениво мне штангенциркулем мерить толщину дисков).
Поставил без проблем, старые диски довольно легко слезли, даже без молотка. Только открутил штифты - и диск снялся руками. Ну далее отчистил ступицу от ржи, новый диск обезжирил от транспортировочной смазки, собрал все. Поехал проверить, как оно. И вот тут было самое главное открытие - перестало бить руль. Хотя до этоого грешил на хреновую балансировку, в трех разных местах балансировал колеса. А дело то было в тормозных дисках. Вот такие вот "хорошие" тормозные диски на конвейере ставят Angry
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 21:40
Да диски то с завода идут ровные просто от качества их стали зависи,
а повести может любой диск интенсивное торможение и залет в лужу, беение в руле как раз возникает из за кривого диска особенно проявляется при торможении.
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 22:01
Так в том то и дело, что биение руля было как только машина из салона выехала. Диски 100% не поведенные были. Честно говоря я сам удивлялся, потому как при торможении руль не било. Биение было четко 100 +/- 10 км/ч, под сброс газа чуть больше, при нагрузке меньше. Нажатие на тормоз в этот момент никак особо не влияло на биение, вроде она не больше не меньше было. У меня только одно предположение - диски были не поведенные, просто у них дисбаланс был большой. Как на вазе говорят "в пределах допуска", но видимо очень близко он был к этому пределу.
sergik
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 22:08
Killer Speed
Все может быть тем болие что машину все равно не вручную толкают на заводе после сборки, ИМХО наверняка проводится штатная обкатка ну там пару км, вот и там то можт их немного и повело.
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 22:09
т.е.? где смотреть? Shocked
Поставил 2дня назад такие же... Very Happy
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Killer Speed
номер прикольный Very Happy
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 22:49
С торца диска, там где написанно минимально допустимая толщина, и вот там есть проточка. Когда диск сотрется до минимума, т.е. до этой проточки, он будет выглядеть не круглым О, а как бы с вырезанным сегментом С|
Надеюсь понятно объяснил.
sergik, кстати да, машину не руками выкатывают. А как их на автовоз загоняют и по стоянке автосалона - сколько роликов в сети гуляет. Все может быть. А номер прикольный, только не мой Smile
