nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Как отличить шум, который идет от КПП от остальных шумов. Если коробка действительно шумит, какие неблагоприятные последствия возможны?
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
От шума океана на слух...
При выжатом сцеплении шум должен пропадать... (На стоящей машине есссно
Если слышно хрррррумканье при переключении - синхронизаторы...
nick765
maveric да не у меня шум при движении, на ХХ нету, вот и думаю может коробчонка?
maveric
Тогда вряд ли она... А как шумит то?
maveric
Может ШРУСы, они хрустят, или шипы по асфальту - воют как подшипники ступичные... Надо посадить соображающего человечка рядышком и покатать...
Motistuta
maveric
при выключенном сцеплении может выжимной стрекотать
nick765
шум коробаса не спутаеш со ШРУСами и остальными звуками.
такой он немного дизелит как бы. Ну кароче сложно описать .... слушать нада
maveric
"Motistuta"
при
nick765
??? Он на нейтралке шумит при отпущеной педальке или не он...
nick765
Motistuta звук такой высокий воющий
maveric заепся уже возить скока людей стока и мнений.
А шрусы отчего могут шуметь?
maveric
Motistuta
maveric писал(а):Подшипник ступицы...
успокойся уже)))
от ступечных такой вой идёт что уши закладывает
На нейтрали просто выжми сцепу. Если звук меняеца то я бы подумал на выжимной. Если тока на скорости то дело в КПП думаю. Скорее всего первичный или муфта или ещё мож чего)))
Но не запаривайся особо. Особенности конструктивные это просто такой дебильной КПП. Ездить можно скока хош.
Я в своё время делал капремонт кпп и толку блин тока на 2 месяца хватило. Потом опять чото загудело. Правда иногда пропадает.
ЗЫ какое масло в КПП?
gerandr
Авто: Mondeo сарай 2008 2л мех.
да это подшипник первичново вала КПП.лечится заменой оного,помогает не на долго.надо просто забить.
maveric
Motistuta писал(а):maveric писал(а):Подшипник ступицы...
успокойся уже)))
Да я то спокоен... у меня не шумит... так клапан брякает...
Если есть дикое желание порыться в коробке, кто против то...
Только обычно от простого к сложному смотрят...
