principiale
Авто: ВАЗ 21110
Пару недель назад поменял помпу в автосервисе.
После того как забрал машину все было ок. Буквально к вечеру на холодную заметил странный звук работы двигателя. Работал как будто дизель. Звук шел из под крышки ремня ГРМ. Думал может чего намудрили...крышку плохо прикрутили и т.д.
На следующее утро проблема повторилась. Звук на холодном движке был принеприятнейший. Как только машина прогревалась все приходило в норму.
Через пару дней звук исчез. Спокойно отъездил выходные по городу.
В воскресенье завел двигатель...раздал просто убийственный треск из под капота. Тронулся. Проехал метров 500 и встал. До сервиса дотянули на троссе.
Осмотр показал срыв шпонки распредвала с вытекающей заменой распредвала и колеса.
Из-за чего могло шпонку сорвать? Вроде бы как до это вообще никаких проблем не знал, а после замены помпы нарисовалась беда. Что скажете ?
рs попутный вопрос. после замены распредвала появился малозаметный гул в районе 1300-1500 оборотов. Я киваю на притирку нового распредвала и колеса. Может есть мысли какие на сей счет ?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
principiale писал(а):Пару недель назад поменял помпу в автосервисе.
при этом снимают шкив РВ и заднюю крышку ремня ГРМ. Просто при сборке тебе не затянули гайку, крепящую шкив распредвала.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Shes110 писал(а):Просто при сборке тебе не затянули гайку, крепящую шкив распредвала.
Ну и уроды работают в некоторых сервисах!
Shes110
Shes110 писал(а):не затянули гайку
пардон! БОЛТ!!! гайки тама нету. сплю исчо
principiale
Авто: ВАЗ 21110
Shes110 писал(а):principiale писал(а):Пару недель назад поменял помпу в автосервисе.
вот сцуки :ooo:
Killer Speed
Если гул - смотри перво-наперво натяжение ремня ГРМ, могли перетянуть. А то опять поедешь скоро менять помпу.
ade
Авто: 21104, Рено Символ
Цитата:рs попутный вопрос. после замены распредвала появился малозаметный гул в районе 1300-1500 оборотов. Я киваю на притирку нового распредвала и колеса. Может есть мысли какие на сей счет ?
это ремень чутка перетянут. 99%
маловероятно - ролик или помпа.
principiale
Авто: ВАЗ 21110
ade писал(а):Цитата:рs попутный вопрос. после замены распредвала появился малозаметный гул в районе 1300-1500 оборотов. Я киваю на притирку нового распредвала и колеса. Может есть мысли какие на сей счет ?
спасибо
посмотрю обязательно
Boriskin
Авто: Лексус
principiale
Авто: ВАЗ 21110
Boriskin писал(а):мотор 8в?
да
