Выбрать пружины для 2113 (2108)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбрать пружины для 2113 (2108) вывод темы на печать
tedkuban
Авто: ВАЗ 21130 кварц (2005)
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 22:51
Поставил машину в бокс, поводов несколько, один из них - замена амортизаторов (все 4), куплена Kayaba газ, возник вопрос с пружинами.
Отходили 3 года, машинка стоит ровно, вроде даже не просела, но при движении на неровностях довольно сильно просаживалась.
Езжу достаточно интенсивно, чаще всего один, машина без доработок.
Вопрос - после установки газовых амортизаторов поведение машины и так изменится, менять пружины или не менять, если менять - то что, кроме родных ВАЗовских, можно купить в Питере, а главное - где купить? Механик отказывается помогать, говорит, от новых может стать хуже, потому что нигде нет стабильности в качестве пружин, поэтому ответ нужен быстро, пока собирать не начал.
tedkuban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 23:07
ИМХО, как минимум, померить длину пружин.
2114, Comfort X15, JVC KD-G807EE
Iscander82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 23:11
tedkuban
оставь стоковые,если не хочешь занижения.Они вполне нормальные.Когда снял сток,поставил их рядом,оказались вполне одинаковыми,я аж удивился.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tedkuban
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 23:19
По словам механика - длина пружин в свободном состоянии практически не изменяется, даже очень изношенных. Обычно со временем падает их жесткость.
Пытаюсь найти еще информацию. Вроде получается, что к жестким амортизаторам надо и пружины брать более жесткие. Но поднимать машину я не хочу, опускать тоже, штатный клиренс вполне устраивает.
Где-то вычитал, что можно поставить более жесткие 10-е пружины, вопрос, сильно ли с ними поднимется кузов? К тому же в магазине видел задние 2110 и передние 2112, а вот передних 10-х почему-то нет. Их нет в природе или нет в наличии?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 23:22
tedkuban
товарищ,жесткость пружин и аморт специально расчитывается,чтоб все это работало.В твоем случае,у тебя просто газонаполненные,не намного жестче стока,просто по стабильней,т.е оставляй стоковые пружины.10-ые пружины тебе нафиг не нужны.
tedkuban
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 23:23
Имеются в виду родные, что пришли на машине с завода?
Или такие же, только новые?
Пробег 65к, это срок для пружин или нет?
Последний раз редактировалось: tedkuban (04 Апреля 2008 23:24), всего редактировалось 2 раз(а)
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 23:24
tedkuban
если тебя устраивала высота старыз пружин,то оставь их,т.е. родные.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 23:25
на морде родные пружины с полуспортом,все гуд(80 тык. пробега)
tedkuban
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 23:28
Меня просадки кузова беспокоили при езде.
Хотите сказать, пружины не причем, поставить стабилизатор 20мм ТехноМастер или 21мм от приоры, как тут советовали где-то?
И еще тогда вопрос, поставить ли растяжки стоек? Обе сразу или только переднюю? Дело в том, что глубокими переделками заниматься неохота, но что-нибудь сделать сейчас есть возможность.
tedkuban
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 23:32
Кажется, начинаю понимать сам. Если машина стоит, и высота нормальная - то и жесткость пружин тоже в норме, замена ничего не даст, разве что искать какие-то с прогрессивной характеристикой, чтобы усилие росло нелинейно.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 23:38
Растяжку на пер. стойки ставь,на задние можешь растяжку,а можешь усилитель задней части кузова.Пружины с переменным витком тоже можешь поставить,магазин "ВАЗ инжектор спорт",там много всяких приблуд,можешь съездить туда-ул.Таллинская д.6 вроде.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 23:39
потому что аморты г@$но стояли у тебя,не забудь опоры толковые прикупить,можешь в том же магазине.
tedkuban
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 23:45
Во, магазин - это уже хорошо.
Спасибо.
А что со стабилизатором? Стоит ли париться с ним при быстрой, но городской езде?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 23:48
tedkuban
если стиль езду агрессивный,то я ваще не понимаю зачем ты каябу взял.Ставь стаб от десятки и яйца SS.
tedkuban
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 23:52
Просто не было времени вникнуть в вопрос, посоветовали каябу, ну и взял... Читал, что KONI лучше, но где его брать - не знал.
Десяточный разве жесткостью отличается?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 23:57
tedkuban
Кони можно взять в магазе на 1-ой Красоармейской,оф. диллер Питера.Лучше б Plaza X-Drive или Extreme взял,самое то для динамичной езды.
tedkuban
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 00:11
Не доверяю я плазе. На предыдущей машине один склинило.
К тому же я все-таки не гоняюсь ни с кем. Я просто еду быстро сам по себе. Wink
tedkuban
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 00:13
Уже со следующей машиной, видимо, буду посерьезнее разбираться, и пораньше. А на этой просто попытаюсь понять, чего же мне хочется.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 03:30
tedkuban писал(а):
Не доверяю я плазе.
ну и зря.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 11:56
Это у тебя аммортам пипец приходит, а не пружинам, если б были пружины, то машина бы просела.
Правильно говорит, пружины вообще-то под нагрузкой проверяются.
Их в природе нет, передние есть 2108 и 2112, 2112 ставяться только на 16-ти клапанные версии.
ИМХО только переднюю. Задняя восьмому кузову нафиг не нужна, там и так все в порядке по сравнению с 99-м(15-м) кузовом.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 15:54
Неплохие отзывы о пружинах Килен, они вроде чутька пожоще, и не так проседают как сток. А вообще Эйбах рулит! :cool:
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 23:05
Сида писну =)
Я вот тоже решил заняться передней подвеской, вот вопрошаю:
1. У меня левый бок спереди просел, причем заметно так, это что, пружины ??? пробег 74000, если надо будет менять пружины - думаю Килен взять.
2. Хочу менять не всю переднюю стойку, а только амортизаторы (бильштайн масло решил), так делается вообще ?, стойка вроде разборная, машина 2001 г.
3. Опоры думаю SS-20 стандарт - но не дешего ни хрена, планирую я еще ездить от силы год наверное, может чего попроще купить из опор ???
Artemij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 23:41
они самый,если восновном один ездишь,то просидает левая сторона.
если разборная покупаешь сам аморт,старый выкидываешь и вставляешь новый в старый стакан.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 00:03
Это тоже серьезная машина.
От ее поведения, управляемости зависит твоя безопасность
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tedkuban
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 00:53
Люся, я обычно стараюсь держать свои манеры в рамках возможностей машины. Это про безопасность. Просто, если модернизаций меньше, мне придется быть немного сдержаннее, вот и все. Лучше накопить опыт и сразу применить какой-то комплекс переделок, ибо частями можно только испортить. Но к моменту накопления опыта, боюсь, машина станет старовата для серьезных в нее вложений.
Страница 1 из 3
