J_rockiN
Здравствуйте.
Давно хотел сделать так, чтобы когда аварийку включаешь, на приборке мигал треугольник.
Изучил схему, подцепил к приборке провод для питания лампочки и... ступор. К штатной кнопке (6 контактов) никак не подключишься: или треугольник горит постоянно, или мигает с поворотниками, или не горит вообще.
Видел в магазе 7-ми контактную кнопку от классики, наивная душа, думал, что тот 7-й контакт как раз для приборки. Хрен там. Не горит вообще.
Посоветуйте, как же осуществить мою задумку... Пипец как хочется
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
А если подключить к лампочке кнопки аварийки?
J_rockiN
Пробовал, там все очень мелко, микрохирургия глаза
Да и провод надежно закрепить не получается...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN
Давным давно был подробный отчёт, щас наверное его не найти уже...
J_rockiN
-=Worm=-, ну а там сложно, можешь сказать? Типа вкорячил и работает или мудрить надо?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN писал(а):ну а там сложно, можешь сказать?
не помню, помню что кто-то заморачивался, контакты перекидывать какие-то нужно.
Alexey77
Авто: ВАЗ-2114 (2004 г.в.) - продано в 2010 г.
это "Самарская-2" кнопка:
- лампочку в приборке цеплять некуда
Только что отдельные проводки (или контакты) из кнопки тянуть.
Хорошо было со старыми выключателями, где под лампочку в приборке был отдельный контакт.
Аварийка от первой Самары:
И от десятки:
мож схемку замутить ,из пары релюшек?чтоб загоралась только с одновременным включением правых и левых поворотников?заодно и в салоне щёлкать громче будет
Alexey77
rg-45 писал(а):мож схемку замутить ,из пары релюшек?чтоб загоралась только с одновременным включением правых и левых поворотников? заодно и в салоне щёлкать громче будет
Это в общем то несложно. 8)
Два реле обмотками параллельно левым и правым лампам указателей поворота. Замыкающие контакты этих реле включить последовательно - через них пустить «плюс» на лампу в комбинации приборов.
Так что кому не лень вешать два реле - :cool:
Alexey77 пошто раскрыл военную тайну
яуже патент собралсо получать,думаю дайка я ВАЗу улучшайзер втюхаю :grin: может не заморачиваться с электрикой,а поствить фотонный повторитель?
J_rockiN
rg-45 писал(а):может не заморачиваться с электрикой,а поствить фотонный повторитель?
Не, лучше сразу проекцию на лобовуху чтоб ВСЕ ВИДЕЛИ!!! :-D
J_rockiN писал(а):ВСЕ ВИДЕЛИ
дык тока из салонато аварийку и невидать
иваще надобыть проще,зеркальце вкарячил,и любуйся кнопочкой.
побщемто непонятно чем неустраивают моргающие стрелочки?
J_rockiN
rg-45 писал(а):побщемто непонятно чем неустраивают моргающие стрелочки?
Потому что есть треугольник! :-D
кароче зеркало заднего вида треугольничка с дублёром рулит
