Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Всем привет. Т.к. был недоволен тем как машина разгоняется решил покрутить трамблер. Сделал более ранее зажигание - проехался - МАШИНА ПОЕХАЛА ЗАМЕТНО ЛУЧШЕ. Но это была просто проба, хотелось бы выставить правильно, в связи с чем есть вопросы:
1. Распишите пожалуйста процедуру выставления УОЗ БЕЗ СТРОБОСКОПА.
2. "Жрет" машина больше при более раннем и позднем зажигании?
3. Как определить, что более ранее делать не нужно? Как должен меняться звук двигателя?
4. Ну и ньюансы какие-нибудь есть?
P.S. Езжу на 92-ом.
Заранее спасибо.
Diablo GT
Diablo GT
Опытным путём можно проверить правильность угла так - на 4-й передаче примерно при 50 км/ч топишь газ в пол. Машина должна разгоняться без подёргиваний, ровно, допустима кратковременная детонация. Если детонация долгая, то угол слишком задран.
JustBull
На 5 копеек расширю ответ
adav'а цитатой
GVK из
классической ветки:
GVK писал(а): На 4 передаче при скорости 50 км/ч надо нажать педаль газа "до полика". При этом должна на пару секунд появиться детонация ("пальцы стучат", так в народе этот звук называют) и потом исчезнуть. Если появляется на дольше - зажигание раннее, надо сделать попозже. Если не появляется - тогда наоборот.
Смысл такой регулировки сводится к тому, что двигатель наиболее эффективно работает на границе детонации, НО! сама детонация - это маленький взрыв и двигателю вредна, ее надо избегать.
Старик-Хаттабыч
Diablo GT писал(а):Распишите пожалуйста процедуру выставления УОЗ БЕЗ СТРОБОСКОПА.
Кароч,крутишь до конца в плюс.И делаешь пробную поездку.Если стркот идёт под нагрузкой то уменьшаешь на пол деления.И так до тех пор пока стрекот не станет кратковременным.И есчо,у меня на карбе стрекота ваще не было.Но при слишком ранем зажигании появлялась обратка на стартере.
