TigerS 62
Авто: 21124
Думаю у всех или у большинства матреёховодов есть такая проблема как внешний уплотнитель стекла.
Проблема заключается в следующем, между уплатнителем и стеклом попадает пыль и песок и при открытии на стекле видем царапины. Сейчас эта проблема актуальна из-за времени года, часто открываем окна)
Кто как с этим борится? как предотвратить царапание стекла?
Существуют ли другие уплотнители? На ино такой проблемы нету, т.к. там другие резинки.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
беру карту оплаты за телефон и оборачиваю тряпочкой и при ЗАКРЫТОМ стекле провожу там по сухому,пока пыль не осыпится.
Tolyan2006
Не знаю из-за бархоток ли нет проблемы на инно нет. Думаю там нет энтой проблемы из-за чистоты стекла. На матрехе все знают как пачкается боковое стекло и какая бы там бархотка не стояла, ИМХО проблема будет. вторая проблема, как мне кажется в неполном утопании стекла в двери. из-за этого песчинки не, стеклом (см. рис. 1). Решение вижу в установке приблуд для уменьшения пачкания боковых зеркал.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
OFF писал(а):беру карту оплаты за телефон и оборачиваю тряпочкой и при ЗАКРЫТОМ стекле провожу там по сухому,пока пыль не осыпится
я вот тоже стал пользоваться советом ОФФа который прочитал еще в прошлом году
, вчера как раз так и делал. Другого варианта я не вижу.
Supra²
Авто: Lexus GS430
я забил) Хотя когда пишинки попали на внутренюю стокону барходки получился косяк - покорябалась тонировка
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Периодически снимаю и мою, чтобы стекла не царапались. Удачи!
Devol
нет тонировки и ничего не царапается. так что проблемы нет.
Kachan
av-antonov писал(а):Периодически снимаю и мою, чтобы стекла не царапались. Удачи!
А как они снимаются/одеваются?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Не пользуюсь стеклоподъёмниками, когда стекло грязное. Зебестовый совет.
VLAD(POWER)
Kachan писал(а):А как они снимаются/одеваются?
гемор еще тот! а еще рвутся они... их легко снимать когда снята дверная карта т.е. изнутри пальцами ее выдавить
VLAD(POWER)
neprezent писал(а):Не пользуюсь стеклоподъёмниками, когда стекло грязное. Зебестовый совет.
мы ж не про грязное стекло говорим, а про забитый песком уплотнитель
neprezent
VLAD(POWER) писал(а):neprezent писал(а):Не пользуюсь стеклоподъёмниками, когда стекло грязное. Зебестовый совет.
Дык в него отлично набивается грязь именно при открывании грязного стекла.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Опускаю стекло вниз до упора. В передней части надавливаю резинку вниз и внутрь одновременно...затем освободившийся конец тяну вдоль...в сторону капота. Должно получиться. Удачи!
VLAD(POWER)
neprezent писал(а):Дык в него отлично набивается грязь именно при открывании грязного стекла.
да это понятно!
но хочешь ты или нет, но к примеру во время дождя у тебя всеравно в ворс набьется хоть и малая но доля песка, вот о очистке этого песка и говорим
+1 аналогично, и другим не разрешаю :-D
TigerS 62
Авто: 21124
Дык проблема не в царапании тонировки, а внешней стороны стекла..
Например я ставлю машину перед работай, прихожу и уплотнитель в песчинках.....
И царапается внешняя часть,
знакомый сказал типа есть спец какие-то бархатные уплотнители для внешн стороны... так я такое не видел и верится мало что есть.
Авто: ----------
TigerS 62 писал(а):Кто как с этим борится? как предотвратить царапание стекла?
Царапается прежде всего водительское, потом переднее пассажирское, задние практически не царапаются, по частоте их использования. При цене двух стекол меньше одной заправки полного бака, даже не заморачиваюсь этой ерундой. Хотя стекла гарязные стараюсь не опускать.
VLAD(POWER)
TigerS 62 писал(а):знакомый сказал типа есть спец какие-то бархатные уплотнители для внешн стороны... так я такое не видел и верится мало что есть.
странно, а у вас они какие, что просто чистая резина к стеклу прижимается? у меня с завода уже стояли уже с бархаткой, причем как внутренний так и наружный уплотнитель...
OFF
у меня внутренние стояли старого образца без бархаток.
внутренние чистить при опущенном стекле,а наружные при поднятом и чтоб грязь сухая была!
B.black
TigerS 62
Цитата:знакомый сказал типа есть спец какие-то бархатные уплотнители для внешн стороны... так я такое не видел и верится мало что есть.
я себе внутренние с бархотом лично покупал за 450р, после тонировки были и наружние.
