Vzryvnik
Авто: Калина-универсал
Сегодня менял термостат. После замены следующая фигня - после того, как двигатель выключается, откуда-то из района масляного фильтра начинает просто ручьём бежать тосол. Не из-под помпы точно. Все патрубки тоже вроде сухие. Что это может быть?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
охох таже ерунда помпы менял все равно в районе масляного фильтра на защите немного тосола. В сервисе говорили что там тока помпа но это не она 100%. Это загадка для меня тоже. Щас поменял крышку бачка расширительного вроде почти ваще не течет.
LVA
Авто: 21083
1,из под впускного коллектора.2, там есть такая согнутая труба,(когда менял термостат мог ее отогнуть...). 3,ну и худший вариант прогнили пробки(заглушки) в блоке
Vzryvnik
А может это действительно помпа? Пока работает, тосол гоняет, ничего не льётся. Останавливается, циркуляции нет - течёт? Может такое быть?
backhand-boy
может и помпа если у тя очень старая то вполне может быть
Vzryvnik
А симптомы похожи на помпу?
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Если этого до замены термостата небыло, то имхо скорее всего проблема в трубе от него к помпе... Или лопнула\прогнила или из под фланца ее крепления к блоку...
Если проблема в ней и придется покупать новую - внимательнее на качество фланца и прокладку.... Сам менял на днях вместе с заменой пробки блока - сразу потекло из под болта крепления после залива тосола - пришлось снимать и мазать герметиком (хтел же ведь сразу так сделать)
