Кнопка включатель заднего противотуманного света.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кнопка включатель заднего противотуманного света. вывод темы на печать
serg2109
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 15:01
Добрый день! Может кто подскажет, проходил техосмотр, сказали, что не горит подсветка кнопки включатель заднего противотуманного света. Т.е. на кнопку нажимаешь, она утапливается, задний противотуманный свет загорается. Инспектор сказал, что сама кнопка должна посвечиваться, т.е. внутри неё лампочка должна быть. В документации не нашёл описания, может кто знает действительно там есть лампочка и можно ли самому её заменить?
Последний раз редактировалось: serg2109 (05 Апреля 2008 19:29), всего редактировалось 1 раз
serg2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 15:05
Плогаю,что авто 9-ка,а там нет подсветки в кнопках!!! И вобще форумчане не телепаты,и профиль надо заполнять,либо указывать в вопросе модель автомобиля! Confused
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 15:09
машина какая? Если Самара 2 и комп не стоит, то снимаешь заглушку и через нее выдавливаешь нужную кнопку, меняешь. на самарах-2 кнопка не фиксируемая, но индикатор горит.
про самару -1 не знаю.
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 15:28
PointRU писал(а):
меняешь.
разбираеш кнопку,тока аккуратно непотеряв пружинки и фиксатор.лампочка мож и рабочая но контакт сделан через пружинку.просто вынуть старую и воткнуть новую без разборки у мну неполучилось.смотри схему
http://club2108.ru/cxem_index.html
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 18:04
Если ВП то лампа подсветки находится рядом с кнопкой с левой стороны и ее видно через оранжевый светофильтр когда горит.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kulagin
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 18:12
у меня такое было на 14-й, фары загорались, кнопка не светилась, по гарантии устранили.
Kulagin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 18:17
аффтар, и чо тебя из-за этой фигни завернули?!! Surprised
не знаю как на других самарах, но на высокой панели (ВП) эту лампочку все равно нифига не видно с места водителя, всегда включалась она наощупь. ну да, там есть желтая лампочка справа от кнопки, она горит когда включены задние ПТФ (также как и обогрев заднего стекла, если у тебя ВП).
TDreamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 18:22
Так ты прошел ТО или из-за этой неисправности запретили тебе машину эксплуатировать? Very Happy
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
TDreamer
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 18:24
фигня, такой темы в "Перечне..." нет. даже смотреть не полезу. даже интересно, где они отметку в диагностической карте поставили.
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 18:32
развод Smile
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg2109
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:02
Модель ВАЗ 21093. Тех осмотр я прошёл со второго раза, правда завернули не из-за лампочки, несколько пунктов было и лампочка в том числе:) Я со списком замечаний на сервис приехал, всё устранили, а про лампочку сказали что х.з. о чём речь идёт. Когда второй раз приехал прошёл, а про лампочку объяснили что она в кнопке находится, сказали всё же починить, а то в следующий раз завернут. Вот и спросил, чтоб уточнить действительно ли там лампочка и как менять Smile
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:22
На самаре 2 светодиод стоит, на моей перегорал на обогреве заднего стелка, я разобрал, а там всетодиод на 12 вольт со встроенным резистором, не нашел что воткнуть, купил в радио-магазине лампу на 12 вольт без цоколья, контакты у него были в виде усиков. Закрасил лаком в красный цвети собрал! Полет нормальный.
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:25
На 21093 высокой панели стоит безцокольная маленькая лампа рядом с кнопкой, купить можно в любом автомагазине, заменить за 5 минут упорного труда! Smile
serg2109
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:33
Рядом с кнопкой ничего нет, лампочка как я понял находится внутри кнопки и кнопку изнутри должна подсвечивать.
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:46
ЭТО Фотки моей прежней тачки! Стрелкой указано,где должна быть индикация включения!! А то что в кнопке-это подсветка пиктограммы!
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:59
NEXUS_1090 писал(а):
светодиод стоит
зависит от кнопок.родные стояли с лампами,покупал на замену габаритную шла сосветодиодом
serg2109
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 20:29
Спасибо, надо будет приглядеться!
TDreamer
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:26
NEXUS_1090
справа что? нитро?
TDreamer
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:28
иконка так сказать Very Happy
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:44
TDreamer писал(а):
справа что? нитро?
Почти угадал! Значит так, когда едешь со скорость 90 км/ч включаешь ее, включается большой винт, он засасывает воздух, и тем самым машина еще резвее едет! А заодно происходит охлаждение двигателя ! Smile Smile Smile
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 02:21
Все правильно, внутри кнопки лампочка подсветки пиктограммы ( проще кнопку заменить, она копейки стоит), а лампа индикации справа где стрелка на фото. Чтобы до нее добраться, надо облицовку динамика снять, и лампу с патроном вынуть, повернув за патрон.Она могла и не перегореть, а просто вылезти из гнезда и на проводах болтаться.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 09:20
да эта кнопка просто выпадает и светит в панель внутри...она там на соплях-защелках еле держится...свои постояно вылаливаю и на место втыкаю...а вобще развод...это не та лампочка без которой экспл.авто нельзя.....денег хотят сцуки
СЕРГЕЙ-21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 10:08
+1, либо просто патрон в гнезде а с него слетела фишка из 2х проводов, кнопка ни при чём.
read
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 18:31
шучь! должна светиться пиктограмма кнопки (подсветка кнопки) когда габариты включаешь...а когда нажимаешь на кнопку светиться желтенькая лампочка сбоку справа...в кнопке - подсветка внутри...питание общей клемой!... а отдельная лампочка...на неё одевается отдельный штекер (часто отпадает)
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 10:52
Где находится реле включения задних ПТФ?
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
