Подскажите как снять коробку передач!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите как снять коробку передач!!! вывод темы на печать
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 16:41
Только что пришел из гаража, устал бороться с коробкой. Решил заменить сцепление, меняю по данной ссылке http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html .
Все шло по как по маслу до снятия коробки передач. Трабл в следующем - не удается вытащить вал коробки из сцепления, такое впечатление, что мешает правый привод - не дает вытащить вал коробки из корзины сцепления. Коробку дергали вдвоем с другом - не поддается, завтра с утра будем пытаться снова.
Кто что может посоветовать???
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 17:18
Я когда коробку снимал привода из неё выдергивал, заодно и пыльники на шрусах поменял. А так все вышло без проблем. Посмотри может еще кронштеин крепления мешает, тот что у крышки шестерен пятой передачи.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 17:21
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/10-4-snyatie-korobki-peredach.html посмотри, тут. может тут подробне!?
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 17:31
открути гайку ступицы правого привода,и можешь снимать коробку
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 17:49
jecson проблема в том что гараж узкий и машина стоит не на яме - работаю сверху, к тому же сдвинута вплотную по правому кряю к стене (для удобства работы слева), по сему не представляется возможным открутить ступичную гайку справа.
Пришла в голову мысль если повернуть руль вправо - не даст ли это возможности сдвижки правого привода на необходимую мне величину, достаточно будет 10мм, т.к. коробка уже почти вышла из корзины сцепления не хватает буквально не много.
Удивляет как это удалось снять коробку описанным методом по приведенной мною выше ссылке.
jecson
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 18:06
olegus1974 ну без ямы снятие коробки еще тот секс.....тогда попробуй просто отщелкнуть внутрений шрус с коробки ,какой нить типпа монтировки,засовываешь ее между коробкой и шрусом,нужем просто один хороший рывок,смотри сальник неповреди
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 21:52
Колокол от движка точно открутил все гайки и болт? И шаровые и правю и левую открутил? Если правую не открутил - то не снимешь коробку.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 21:58
+100
какие проблемы снять внутренний шрус с коробки. его снимать легче чем наружний.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 22:44
Спасибо всем за советы. Сегодня с другом собрали все оратно так и не заменив сцепу. Пришли к выводу, что коробку без ямы сдергивать не стоит
Вообщем потратил время зря, хотя отрицательный результат тоже результат. Коробку может и сдернули бы (вот только одевать обратно тот еще гимор) путем доставания внутреннего правого шруса - опять же сливать масло, что в данной ситуации - не с ямы совсем не с руки.
ИМХО выранный вариант замены сцепления неудачный. Буду менять на сервисе, либо у друга в нормальном большом гараже на яме.
