Аварийка мигает, только когда включён один из поворотников.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Аварийка мигает, только когда включён один из поворотников. вывод темы на печать
Number
Авто: ВАЗ 21074, 1997год
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 18:29
Началось всё с того, что сгорело реле поворотников. Купил новое, поставил, всё заработало кроме аварийки. Теперь когда нажимаешь кнопку она (кнопка) горит, при этом лампы поворотников на машине не горят. Чтобы всё заработало нормально надо включить один из поворотников, тогда аварийка заработает как надо! Smile
Вот не знаю что делать, думал кнопка сломалась, поставил рабочую - тоже самое. Реле вроде работает. Или там ещё какое-то реле где-то есть?! Что ещё может быть?!
Number сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 18:48
Посмотри предохраеитель №8
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Number
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:01
Игорек99
Смотрел, даже менял на другой! Тоже самое... У меня старый блок, может контакты отходят?!
А другого какого-нибудь реле в этой цепи нет?!
Бродин
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:13
Проверь напряжение на красном проводе в кнопке
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Number
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 18:58
Кнопка оказалась бракованной, а вторая немного заедала! Поставил старую старую кнопку - всё пришло в норму!
Бродин
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 21:05
Number писал(а):
всё пришло в норму!
Поздравления :-D :-D :-D
