Помогите напряжение 17 вольт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите напряжение 17 вольт вывод темы на печать
DYC30
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:33
Вчера вечером ехал с ближним светом как вдруг свет из фар как на ксеноне, БК начал орать и показал 17, 4 вольта, сбросил скоростть напруга 15 в, при добавлении оборотов напруга скаканула опять. Остановился на обочене заглушил двигло, завел опять все в норме, через 30 минут все повторилось. до происшествия Бк показывал на хх 13,9 В без потребителей с оными минимум 13,4. Гена болгарин 105 А, 2112 1,5 16v
Ни жезла, ни гвоздя
DYC30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:38
первое что приходит на ум - это проблемы или в диодном мосту или в микросхемке (выпррямитель кажется называется) - короче электроника самого Гены
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:40
Реле регулятор выделывается. Попробуй его заменить. Удачи!
Лучшее - Враг хорошего
av-antonov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:41
Гена болгарин Smile Smile Smile
http://anekdotov.net/rutube/movie.html?rt_movie_id=323814
DeN4eG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:44
DeN4eG
хорошо что Гена не Букин Smile
DYC30
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:48
Сегодня поменял реле регулятор, проехал 50 км фигня повторилась, БК выдал ошибку - высокое напряжение бортовой сети, потом все пропало, неисправность плавающая
Ни жезла, ни гвоздя
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 20:51
регулятор напряжения, или плохой контакт на зажимах аккумулятора.
ВАЗ 21103 инжектор
alex555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 17:52
Лампочка зарядки что делала при этом?
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DYC30
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 22:27
Лам па не загоралась, орентировался по БК и свету сразу было видно напруга выше
Ни жезла, ни гвоздя
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 22:43
ну круто, ксенона не надо Smile и дворники быстро будут по стеклу махать при таком напряжении, правда недолго :-D
Jaga-Jaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DYC30
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 09:43
Я и так за 3 дня 4 лампочки на ближнем свете поменял, заменил подкову не помогло
Ни жезла, ни гвоздя
alex555
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 22:38
Пробуй ещё поменять рег. напряжения. У меня у друга была такая фигня,купил в магазине рег. напряжения поставил,как не работал так и не работает.Поменял в магазине ещё на один-все ОК.
ВАЗ 21103 инжектор
Supra²
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 00:48
DYC30
За месяц получиться 40 лампочек)
ЗЫ +ксенона на лицо балласты работают от 10 вольт и 24 спокойно переваривают)
ТАЗ - высшая машина
Supra² сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DYC30
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 12:11
Ага и вместо дворников уборщицу, а вместо двигла печки цепную передачу и педали
Ни жезла, ни гвоздя
samlk
Авто: ВАЗ-21112 (2007)
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 12:22
Если в надёжном контакте подключения аккумулятора уверен, продолжай менять "шоколадки". У меня раз только пятая рабочая попалась.
1988 >> Москвич-412 >> 1990 >> ВАЗ-21013 >> 2001 >> ВАЗ-21061 >> 2007 >> ВАЗ-21112
samlk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
DYC30
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 12:33
Думаю может поставить трехуровневый регулятор, там 13,0 , 13,6, 14,0, как думаете поможет?
Ни жезла, ни гвоздя
samlk
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 12:39
Ет ишо што такое? И хто ети уровни переключает? Вручную или он сам?
DYC30
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 13:15
Ставится вместо таблетки и от нее провод к маленькой коробочке (спичечный коробок) и на нем тумблер с 3 положениями, видел в авто 49 250 рублей
Ни жезла, ни гвоздя
DYC30
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 13:20
Во нарыл поиске
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143745
Ни жезла, ни гвоздя
samlk
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 08:58
Проглядел эту тему. Вообще-то таким образом можно решить проблему только с недозарядом аккумклятора, т.е. включением диодов в цепь реле-регулятора ты "обманываешь" реле-регулятор: на диоде в прямом направлении падение напряжения составляет 0,6 вольт, и реле-регулятор "видит" не напряжение аккумулятора, а на 0,6 вольт меньше и эти 0,6 вольт добавляет. Я думаю это вообще частная проблема: у автора этой переделки просто попался неудачный реле-регулятор с пониженным порогом отключения. На практике вместо чем прилады городить - лучше поменять реле-регулятор. Хотя фоты красивые - мне понравились Very Happy
