Уровень масла в картере
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уровень масла в картере вывод темы на печать
underwood
Авто: ВАЗ-2109
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:00
При замене масла в двигателе ориетировался на щуп - лил до МАХ. При этом в 5-литровой банке осталось чуть меньше 2,5 литров. По техпаспорту в движке девятке должно быть 3, 5 литра масла. Посмотрел, сколько слилось использованного -тоже чуть больше 2,5 литров! Масло заменил раньше срока из-за того, начала подмаргивать лампа давления, да и масло показалось грязноватым после зимы. Получается, залил 2,5 л, давление по лампочке в норме, щуп в норме (брал у соседа для проверки), картер не мятый, но по инструкции надо заливать 3,5, а на щупе уже МАХ при 2,5!
Кто знает, что за фигня?
underwood сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:11
underwood, а маслянный фильтр-то сменил? Вообще из двигла никогда нельзя полностью старое масло слить, но чтоб литр, это не знаю.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
underwood
Авто: ВАЗ-2109
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:23
Фильтр сменил, конечно, в новый залил чутка масла при установке. Старое масло сливалось минут 20. Т.е. все по науке.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:25
Фигня это все. Лампа давления не горит? Уровень нормальный? Если все в порядке, то забей на это дело. Потом дольешь, если надо будет.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:26
3.5 литра объем картера двигателя,столько нельзя заливать,это получается гораздо выше отметки МАХ,надо заливать между МАХ и MIN,это получается где-то 2.6-2.8 л
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:28
SPGEAR писал(а):
между МАХ и MIN
Ну и где сказано что именно между? Confused
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:31
Димoн
учим мат часть.
Димoн
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:39
Конкретнее.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:42
Димoн писал(а):
Конкретнее.
в любых мурзилках,в любых книжках пишется,что масло надо заливать на уровень между рисками МИН и МАХ.Если зальешь по макс. может начать давть масло,я уж молчу если перельешь.
Димoн
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:45
SPGEAR писал(а):
если перельешь.
Насчёт перельёшь это ясно, но вот насчёт макса что-то я неуверен что его будет давить хоть куда-то, если конечно не давать с каждого светофора 6000 оборотов...
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:48
по технологии положено,не дураки же придумывали.
underwood
Авто: ВАЗ-2109
Действительно, нигде не написано, что надо бухать 3,5 литра, а до МАХ по щупу. Я так раньше и делал, только сейчас обратил внимание на "недолив". 2.6-2.8 л - это снимает проблему.
Друзья, спасибо.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:56
Будет ж#@а. :-(
Лчше недолить
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:59
Люся писал(а):
Лчше недолить
т.к. можно потом чутка долить,а когда перельешь прийдется сливать чутка.
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 22:15
SPGEAR писал(а):
Люся писал(а):
Лчше недолить
+1, проще долить нежели сливать.
Всегда лил меж MIN и MAX ~2,4-2,6л влезало(вместе с фильтром)
2108 1,3 карб -> 21144 1,6 инж
MorticiaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
underwood
Авто: ВАЗ-2109
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 22:21
Да, припоминаю, был случай-прыснул сразу литра 3, с намерением долить понемногу по щупу, а уже и перебор. Пришлось обратную клизму делать. А ведь напишут в умных книгах-3,5 литра!
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 22:25
underwood
Что за груша такая чтоб в обратку откачать? Shocked
Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь...
5510 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
underwood
Авто: ВАЗ-2109
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 22:35
Увы, мой друг, это образное выражение. Кроме как запрыгнуть под машину и открыть крантик переливщику ничего другого не светит.
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 23:46
underwood
Я уж думал может гигантская какая Smile
Из зоопарка какого-нить, слоновья там или бегемотская :-D
