FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Не работает левый дворник нормально - не доходит ни до одной крайней зоны, фактически чистит только середину, а правый нормально работает, подскажите как исправить это
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
FDS писал(а):Не работает левый дворник нормально - не доходит ни до одной крайней зоны, фактически чистит только середину, а правый нормально работает, подскажите как исправить это
ептель, а как такое возможно?
Может там просто шлицы на креплении левого дворника тю-тю? И болтается он как г@$но в проруби... Хотя погодь - что значит середину? Можешь примерно нарисовать и выложить ход этого дворнега?
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Не только шлицы могут кровь портить. Моторчик то
один на оба дворника, а они между собой "повязаны" механически - металлической тягой. Может в ней проблема?
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Да нет, шлицы на креплении нормальные, просто само крепление-на котором шлицы имеет сильный люфт и дворник не доходит до конца ни до крайне левого положения ни до низа стекла, на правом есть люфт небольшой тоже но несколько градусов
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
ну тогда снимай трапецию и смотри в чем дело
VladiZlav
а в идеале просто поменяй енту трапецию 8)
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
А её сильно запарно менять, сколько она стоит примерно? Мне кажется замена её выльется в полный гемор, даже браться не хочеться за это дело, а наверно придёться, кто-нибудь менял её?
брат шумы
FDS писал(а):Мне кажется замена её выльется в полный гемор, даже браться не хочеться за это дело
менять пол часа работы.у меня была засада,когда отсоединил тросик капота от замка,снял мотор-редуктор с трапецией и пошел в цех ее перебирать и захлопнул на автомате капот :-D и потом пытался его открыть аккуратно около часа :-D ,а так меняется очень просто,
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Трапеция стоит в районе 600-700 рублей. За 900 уже с моторчиком можно купить.
Менять ее не очень сложно...сложно потом выставить дворники, если забудешь метки нанести. Я раз забыл - потом час выставлял правильно чтобы работали.
Вообще, трапецию можно и отремонтировать, но ее ненадолго хватит.
Моей даже на полгода не хватило, покупал в сборе с моторчиком.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
SiN писал(а):Трапеция стоит в районе 600-700 рублей. За 900 уже с моторчиком можно купить.
там метка есть! повадок двигателя должен находиться напротив выреза...куда движек прикручивается
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
VladiZlav писал(а):а в идеале просто поменяй енту трапецию 8)
Агась, 600рупиев за шелезяку сраную
Ито 600 я отдал 3 года назад, а сейчас...
Легше подварить. 8-)
Застала меня эта засада прямо в пути, да еще и в жуткий снегопад када дврники так нужны. И надо ж такому было случится ! обломилась шпилька левого поводка !!! металл шестерка и на тебе, хрясь
и ладно б правый, доехал бы, так нет ведь левый екнулсо
Вылелось в 600 запчасть и 400 замена в хачсервисе. Да еще за эти деньги сцуки как следует не выставили ход - сначала чутка вниз, а уж потом наверх ходили. Раздрожало жутко :ooo:
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
купил сегодня трапецию новую за 470 рублей без моторчика, только теперь засада со старой не снять её, сами дворники снимаются и гайки тоже где они крепятся, а дальше идут пластмасовые хрени такие круглые, и так и сяк пробовал и жидким ключём пробовал и смазкой силиконовой все их изодрал, а они с..и прикипели и не вынимаются! Может кто сталкивался с этим?
SiN
Вообще они там никак не крепятся. Немного только в паз садятся и всё. Отламывай, только новые приготовь
А что касается "метки" - у меня лично никакой метки не было ни на старой, ни на новой.
"Oleg"
FDS писал(а):купил сегодня трапецию новую за 470 рублей без моторчика, только теперь засада со старой не снять её, сами дворники снимаются и гайки тоже где они крепятся, а дальше идут пластмасовые хрени такие круглые, и так и сяк пробовал и жидким ключём пробовал и смазкой силиконовой все их изодрал, а они с..и прикипели и не вынимаются! Может кто сталкивался с этим?
бывает... твой выход походу- курочить их паяльником ...чтоб краску не покоцать и брать новенькие...всё равно эти уже покоцал!
"Oleg"
SiN
ну там не то что метка...а как бы прорезь чтоб двиг просунуть с рычажком! вот на эту прорезь и надо ориентироваться!
VladiZlav
эх, пластмассу ставять... У меня еще металл хромированный - снимаются на ура и вид нормальный! Хотя возраст у них...
