underwood
Авто: ВАЗ-2109
При замене масла в двигателе ориетировался на щуп - лил до МАХ. При этом в 5-литровой банке осталось чуть меньше 2,5 литров. По техпаспорту в движке девятке должно быть 3, 5 литра масла. Посмотрел, сколько слилось использованного -тоже чуть больше 2,5 литров! Масло заменил раньше срока из-за того, начала подмаргивать лампа давления, да и масло показалось грязноватым после зимы. Получается, залил 2,5 л, давление по лампочке в норме, щуп в норме (брал у соседа для проверки), картер не мятый, но по инструкции надо заливать 3,5, а на щупе уже МАХ при 2,5!
Кто знает, что за фигня?
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
underwood, а маслянный фильтр-то сменил? Вообще из двигла никогда нельзя полностью старое масло слить, но чтоб литр, это не знаю.
underwood
Авто: ВАЗ-2109
Фильтр сменил, конечно, в новый залил чутка масла при установке. Старое масло сливалось минут 20. Т.е. все по науке.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Фигня это все. Лампа давления не горит? Уровень нормальный? Если все в порядке, то забей на это дело. Потом дольешь, если надо будет.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
3.5 литра объем картера двигателя,столько нельзя заливать,это получается гораздо выше отметки МАХ,надо заливать между МАХ и MIN,это получается где-то 2.6-2.8 л
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
SPGEAR писал(а):между МАХ и MIN
Ну и где сказано что именно между?
SPGEAR
Димoн
SPGEAR
Димoн писал(а):Конкретнее.
в любых мурзилках,в любых книжках пишется,что масло надо заливать на уровень между рисками МИН и МАХ.Если зальешь по макс. может начать давть масло,я уж молчу если перельешь.
Димoн
SPGEAR писал(а):если перельешь.
Насчёт перельёшь это ясно, но вот насчёт макса что-то я неуверен что его будет давить хоть куда-то, если конечно не давать с каждого светофора 6000 оборотов...
SPGEAR
Димoн писал(а):но вот насчёт макса что-то я неуверен
по технологии положено,не дураки же придумывали.
underwood
Авто: ВАЗ-2109
Действительно, нигде не написано, что надо бухать 3,5 литра, а до МАХ по щупу. Я так раньше и делал, только сейчас обратил внимание на "недолив". 2.6-2.8 л - это снимает проблему.
Друзья, спасибо.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
SPGEAR писал(а):я уж молчу если перельешь.
Будет ж#@а. :-(
Лчше недолить
SPGEAR
Люся писал(а):Лчше недолить
т.к. можно потом чутка долить,а когда перельешь прийдется сливать чутка.
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
SPGEAR писал(а):Люся писал(а):Лчше недолить
+1, проще долить нежели сливать.
Всегда лил меж MIN и MAX ~2,4-2,6л влезало(вместе с фильтром)
underwood
Авто: ВАЗ-2109
Да, припоминаю, был случай-прыснул сразу литра 3, с намерением долить понемногу по щупу, а уже и перебор. Пришлось обратную клизму делать. А ведь напишут в умных книгах-3,5 литра!
5510
Авто: 21083 - 1991
underwood
Что за груша такая чтоб в обратку откачать?
underwood
Авто: ВАЗ-2109
Увы, мой друг, это образное выражение. Кроме как запрыгнуть под машину и открыть крантик переливщику ничего другого не светит.
5510
Авто: 21083 - 1991
underwood
Я уж думал может гигантская какая
Из зоопарка какого-нить, слоновья там или бегемотская :-D
