SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
Привет всем! Вот решил вывести светодиод на включение вентилятора охлаждения двигателя, но возник вопрос откуда его запитать, чтоб было ближе всего?
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
SS-45
Зачем тебе это надо вообще?
SS-45
merlock писал(а):SS-45
А мне как всегда делать нечего в выходные))) Так подскажете откуда взять?
SS-45
Ну подскажите плиз с какой колодки в салоневзять питание?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
SS-45
ну так от колодки реле вентилятора и бери... ближе некуда...
SS-45
Gloom писал(а):SS-45
Так я даж релюшку найти не могу. Она должна быть под ногами водителя или под ногами пассажира?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
DAYMAN
Авто: 21102 => PEUGEOT 406 (8)
их там под блоком 3 штуки - реле
одно главное второе бензонасос и третье карлсон) юзай - только вот все же ответь нам ЗАЧЕМ это?
merlock
SS-45
Харошь ерундой страдать
А то потом пойдут темы типа "не работает вентилятор, что делать?"
SS-45
Харошь ерундой страдать А то потом пойдут темы типа "не работает вентилятор, что делать?"
Гыг.... лан пока небуду... Сделаю тогда доп кнопку на включение вентилятора и в ней индикатор(к следующим выходным)
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Ну что вы напали на человека - зачем да нафега? Ну чешуца у него руки! Мне это знакомо, т.к. прошлым летом зделал тоже самое. И не зря - нравица!
SS-45, питание бери прям с релюжки карлосона. Находица она среди трех под крышкой слева от стройных ножек голубоглазой блондинки, сидясчей рядом с тобой. Точного её расположения среди этих трёх не знаит никто, т.к. это зависит от степени опьянения сборщега на конвейере и для каждого экземпляра авто индивидуально. Опредиляеш её опытным путем. Отодвегаиш или раздвегаиш стройные ножки, снимаиш крышку и ощупыванием всех релюжек в момент включения вентиля вычисляиш нужную по характерному щелчку. Цепляиш провода и тяниш куда надо, к месту устанофки светодиода. Я врезал его в заглужку под кнопкой включения аварийки. Получилось вабще рядом. Не забывай о том, что светодиод имеет полярность. При неправельном подключении светицца не будит, но не сгорит. Будь готов к его свечению при скоростях выше 100-110 км/ч и в течении 2-3-х секунд с плавным затуханием после выключения карлосона. Видимо крутящийся вентиль вырабатываит електричество. В первом случае от набегаюсчего воздушного потока, а во втором - пока он останавливаеца. Другого обьяснения я не придумал. Будут есчо вопросы - спрашивай, не стесняйся. И обизательно отпешись как зделаеш. Получилось ли как хотел, понравелось ли.
SS-45
sevaru Спасибо дружище! Так и предполагаю сделать, но как вычеслял, к каким кантактам на релюшке подключаться? как это прозвонить, чтоб ничего не спалить?
DAYMAN
можно просто включить его диагностикой принудительно и выдергивтаь по очереди реле тогда и поймешь
а вообще они все стоят олдинково
в центре вроде как главное - слева от него насос ну а справа карлсон вродеб так
SS-45
Нашёл релюшку, разобрал, понял принцип работы, сейчас подпояю провода и готово)))
SS-45
DAYMAN писал(а):можно просто включить его диагностикой принудительно и выдергивтаь по очереди реле тогда и поймешь
У меня в центре было оно)))
SS-45
Вопрос.... Релюшка плюс или массу прерывает?
Gloom
SS-45
массу
т.к + у вентиля общий с сигналом...
SS-45
а я как плюс подсоединил
массу
... А приходит на неё для открытия с контроллера плюс???
SS-45
Ну подаётся в момент включения вентилятора с контроллера + или - на катушку, или подаётся масса, а плюс постоянно подходит?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
SS-45 писал(а):Ну подаётся в момент включения вентилятора с контроллера + или - на катушку, или подаётся масса, а плюс постоянно подходит?
C контроллера вроде минус идет. Имхо, правильнее будет сделать диод параллельно реле, т.е. подключиться к тем контактам, которые реле включают. Тогда никаких вспышек и самосвечения не будет
SS-45
SS-45
Сделал, как сказал
BOTANEG... Поставил синенький диод, через резистр 1,3кОм... Интересно смотрится...
sevaru
Малаца! Видиш как - глаза бояца, а руки делают.
Светик запитал от обмотки релюжки? А интерестно, нагрузка от него в таком случае на мозг не сильно увиличилась? Сила тока, пусть ненамного, но ведь стала больше. Синий цвет сам захотел? Я у себя поставил красный, типа "Внимание!". И кстати, а зачем сопротивление? Яркость уменьшить? Я в каком виде купил в магазе, в том и поставил.
ЗЫ. Есчо идейку хочиш, если у тебя руки до сихпор чешуца? Можна зделать индикацыю включения задней передачи на БСК вместо незадействованных непристегнутых ремешков безопасности. Будит пилинькать и моргать.
SS-45
sevaru писал(а):Малаца! Видиш как - глаза бояца, а руки делают.
Запитал от обмотки реле. Думаю нагрузка не увеличится у диода ток потребление 0,018А))) Резистр поставил так как диод на 3,8В... Синий цвет потому что такой валялся на полке... А идея с задней скоростью класная! Наверное займусь в выходные... А ещё наверное сделаю фонарики под ногами, только вот думаю от чего их запитать.... Не подскажете? Думаю от концевиков дверей...
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
