Сегодня победил
Ребята, как ни странно, но причина была в реле контроля исправности ламп.
Сегодня с утра, перед тем как искать причину, поехал в магазин, запасся предохранителями на 7,5А и хотел купить реле на всякий случай.
Преды купил, реле не было, вышел из магаза, стоит четырнадцатая с открытым капотом, ну я не стал упускать случай и попросил у него реле для проверки.
Поставил, все заработало, предохранитель не сгорел, габарит появился.
Щас купил реле в др. магазине, все работает пока.
Не знаю насколько долго, но провод прозвонил, все ок. Может пока он на массу снова не коротнет, на какой-нить кочке
