kostya_t писал(а):ага,пасиб,ситуация проясняеться)
Ситуация прояснится только на месте.
Буквально в субботу прояснилось у меня.
Исходное: опорники постукивают, на стойках вверху примерно 5 см мокро от масла. Пробег неизвестен. Претензий к стойкам по их поведению никаких.
Заранее куплено: опорники, отбойники, ремкомплекты стоек, масло (посоветовали Dexon от ГУР), в последний момент куплены патроны каяба масло (разум задушил таки жабу).
Чтобне делать сход -развал, из ступицы вынимался шрус, отворачивался суппорт и шаровая, рулевая тяга тоже. Чтоб все воткнулось в тиски пришлось отвернуть диск и кожух диска.
С левой стойкой все прошло на ура. А на правой не удалось отвернуть гайку на штоке - ключ сломался. В итоге 15 минут грубого вмешательства болгарки и узел "разобран". Пришлось докупить тарелку, которая вверху опорника. Все собрано. Мягкость впереди радует. Громыхание сзади удручает (стандарт).
Засады: сразу, еще до разборки, попытаться отвернуть гайки штока, хорошо иметь большие тиски, потроха одной стойки не вылезали до тех пор, пока отверткой не расковырял уплотнительное кольцо.
Если все разберется удачно, то поменять резинки и долить масла не проблема. Масло доливать, естественно, правильное. На моих стойках при том, что подтекало, ничего доливать не потребовалось бы.
