срочно, хелп!! не могу снять генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> срочно, хелп!! не могу снять генератор вывод темы на печать
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 15:51
у меня 2101, старенькая(1981), но еще в бою!
от времени износился шкив генератора,
ремень на малых оборотах проскальзывает.
на светофорах даже поворотники замирают.
собрался менять шкив, но столкнулся с проблемой:
не могу снять генератор, нижний болт с места не
трогается, хотя гайку отвернул довольньно легко.
все утро выбивал болт, замачивал всем:
начиная от жидкого ключа и вд40, заканчивая керосином,
бензином и тормазухой..
на старый болт мне неплевать, купил новый.
выбивал молотком,
но очень мало места для размаха.
что делать не знаю, не резать же генератор...
советуйте кто что может!!!
пожалуйста!!![/b]
misha19484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 16:26
Можно с ямы через проставку(длинную)
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 17:58
misha19484
для начала тебе хотя бы провернуть болт.одень ключ на шляпку болта,а на ручку ключа трубу какую нибудь и попробуй с помощью такого рычага его провернуть.и как ты будешь шкив снимать Shocked
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 18:18
брат шумы писал(а):
misha19484
вообще то шляпка болта утоплена в корпус, торчит на 1-2мм
я и пытаюсь болт выбит, чтобы хоть зацепить...
там внутри все закисло, жидкости не проникают Sad
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 18:20
брат шумы писал(а):
...и как ты будешь шкив снимать Shocked
а шкив я сниму, когда генератор на верстаке окажеться..
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 18:25
да, уж, если такая лажа - то болгарка тебе в помощь. Confused
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
брат шумы
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 18:41
misha19484
попробуй нагреть болт горелкой,хуже быть не должно
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 18:50
брат шумы писал(а):
misha19484
можно попробовать.. только не спалить бы проводку,
там все битком, да и шланг с радиатора в 5 см...
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:49
misha19484 писал(а):
брат шумы писал(а):
misha19484
смысл болт то греть??? чтоб он расшарился и ещё больше заклинил...если уж и греть то кронштейн! либо открути все вместе с кронштейном сразу!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зверь
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:54
не надо не чего там греть! все элементарно, надо тока снять радиатор чтобы не повредить его! просто береться молоток и потихоньку несколько раз забиваеться сначло в одно сторону а потом вдругую, болт срываеться с места и элементарно вытаскиваеться руками, проверенно а собственном опыте! :cool:
Зверь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 15:11
Зверь
не скажи! раз на раз не приходиться!!! может отлично закиснуть!!! а в чем проблема то сразу с кронштейном снять?иль я чот подзабыл уже? :-D
Зверь
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 15:32
"Oleg"
может и закиснуть не спорю! по у меня все получилось без проблем его выбить! а с кронштейном не как нельзя снять, так как болты идущие к блоку очень сильно притянуты нет точки опоры ключа, нужно головками на 17 сдергивать!
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 15:42
Зверь
я с кронштейном вроде снимал...тока вот уже не помню точно на классиге эт было иль всёж на самаре.....
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 20:32
А я сначала выбивал болт, потом пилил кронштейн... в итоге купил новые кронштейн и генератор.
31029>21063>21063>2102>21074i>???
Самосвальщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
