Andris_rus
Доброго времени суток!!!!
При движении на задней передачи, раздаються как будто металические удары. Но смысл в том что когда только начинаеш трогаться всё тихо, добавляеш хода (чтоб проехать чуть дальше, т.е. отжимаеш заново сцепу) и удар.
на других скоростях такого нет
а точно из коробки?если приотпускать сцепу с включённой задней,но нетрогаться,тож есть.или только после движения назад и торможении,при повторном выжиме.если заново выкл-вкл заднюю удар есть?чуток подробней.
backhand-boy
может глушак трясется и бьется обоштонить.
Andris_rus
если плавно отпускать сцепу при начале движения всё нормуль, а если чуть по реще уже при движении сразу бьёт.
Andris_rus
если бы глушак, то НАВЕРНО удар был бы на любой из скоростей. у меня только на задней
Andris_rus
сегодня попробовал: если мягко отпускать сцепу на задней всё тихо, хоть с движением хоть без. если резко и трогаться сразу удар как только начинает схватывать.
ТЕВ
Люфты в зацеплении шестерен коробки
aviatorrr
какраз глушак и может
на передних передачах глушак к земле уводит а на задней к кузову
idd
Andris_rus, тронься на первой резвенько так, и резко отпусти газ, чтобы двиглом затормозить. Будет ли посторонний звук? Тока смари, чтобы взади других машин небыло.
Про глушак ты не совсем прав, это далеко не факт.
из предложенных вариантов;
    если глушак то забить
    если коробка,то бьёт шестерня заднего хода.проверить уровень масла в КПП и забить
Very Happy
Andris_rus
сегодня потестил
трогаться на первой и движком тормозить, всё тихо.
эсли на задней очень плавно тож нормул
если пореще после второй прогазовки всё время удар, потом когда влючаеш уже первую тоже бьёт но потише
заморачивает меня это, уже кажеться удар доноситься ближе к движку или передним колёсам
aviatorrr
может шрус помирает?
ДюКЧ
при задней двиг дергаецца в другую сторону на подушках, вот и юзай куда он стучит.
Andris_rus
разве шруз может быть причиной? ты имеешь в виду внутренний? хотя при повороте, если сильно руль выкрутить похожий стук но тише
Andris_rus
Andris_rus
Andris_rus
кто что ещё подскажет?
Andris_rus
внутренний шруз хрустит или стучит?
Andris_rus
какой звук издаёт мертвый внутренний шруз?
luchsergey
болтается и подзакусывается.
aviatorrr
Мёртвый уже ни каких звуков не издаёт Laughing
А умирающий хрустит при вывернутых калёсах
