Булатка
Авто: 21099I
Гдето в автофаке была статейка по изменению скоростей стеклоочистителя. Менять надо какие то контакты 53. Блин решил сделать а статью найти не могу. Подскажите или дайте ссылку.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
в авто 49 продается реле с регулировкой паузы дворников. Стоит в районе 100р(если не ошибаюсь)
ДюКЧ
из просторов памяти своего пк:
В "самарах" это сделать очень просто, если в реле стеклоочистителя имеется вывод R (его можно увидеть, вытянув реле из блока предохранителей).
Среди разъемов, подходящих к блоку со стороны салона, отыскиваем Ш2. От его контакта 17 идет черный провод к контакту 5 разъема Ш3 и далее на "массу". Разрезаем это соединение и, удлинив провода, подключаем к ним переменный резистор номиналом 22 кОм. Его устанавливаем где удобнее. Теперь длительность паузы можно изменять в пределах от 3 до 14 секунд.
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
53 и 53b местами меняй в подрулевике и будет тебе счастье! Только один минус - от повышенной скорости дворники останавливаются не внизу стекла, где им положено, а подпрыгивают вверх см на 5, вот.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
А кто мешает, поставить программируемое реле дворников?
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Tank писал(а):А кто мешает, поставить программируемое реле дворников?
А как регулируется пауза?
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
Вот назрел такой вопрос, простите если не по теме. из личного опыта заметил(служебные и машины друзей): почему на 13-14 вазах дворники перемещаются быстрее, чем на 2115??? вопрос не про паузу, а про постоянную работу на низкой скорости! неужели есть какая-нибудь разница в приводе-моторчике-реле? с самого новья так. Где копать? а то уж слишком "лениво" передвигаются
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Dimooon85 писал(а):Только один минус - от повышенной скорости дворники останавливаются не внизу стекла, где им положено, а подпрыгивают вверх см на 5, вот.
У меня нормуль все, и до и после переделки.
5510
Авто: 21083 - 1991
PonTM писал(а):А как регулируется пауза?
Пауза выставляется рычагом дворника. Включаешь до первого срабатывания (нефиксируемое) и выключаешь, потом ждешь время паузы (до 60 сек, кажется) и снова включаешь до срабатывания.
pivoo
Проще уж датчик дождя купить. Или реле с выводом от датчика скорости. Где-то здесь, на форуме, Александр_SH рекламировал...
Tank
Думаю все остальное, уже лишнее. Я к регулируемому привык и без него, думаю мне, уже будет плохо.
