rmnv
в связи с изменениями в ПДД
я решил таки починить защёлку переднего ремня безопасности
поскольку комплект новых стоит порядка 3000р
а у меня валялась пара задних решил из заднего сделать передней
описывать процесс демонтажа не буду это не сложно
осмотрев корпус и не обнаружив винтов крепления
начел искать, что его удерживает
оказалась фиксатор в верхней части в его центре
есть небольшое отверстие, я запихнул туда шило и стянул корпус в низ.
Передний и задний замок не отличаются
Разница оказалась в способе креплений
Крепёжная пластина и там и там держится
на 8 милиметровой заклёпки
Накренив центр её не сложно отсверлить что я и сделал.
Взял болт М8 с резьбой до конца и потайной головкой(обычная шестигранная не поместится в корпусе) обрезал её примерно по месту
Долго искал, но всё-же нашёл узкую гайку М8(причина та-же обычная мешает работе механизма)
Собрал всё отметил по гайки, сколько резьбы болта из неё выступает
Оставил один виток остальное сточил
Собрал ещё раз стянул расклепал выступающую часть резьбы и раскернил чтоб точно не раскрутилась
головку болта сточил на наждаку
собрав внутриности замка обратно заметил,
что гайка всё равно мешает
пришлось слегка подточить направляющаю снижу
и вот оно счастье всё заработало как надо
надеюсь, кому нибуть поможет
в общем то не сложно делал всё дома на коленках
главное найти гайку пониже не более М8x4мм
ДА ЕЩЕ МОДЕЛИ ЗАМКОВ МОГУТ ОТЛЕЧАТСЯ!!!!!!!
Последний раз редактировалось: rmnv (06 Апреля 2008 20:00), всего редактировалось 1 раз
TigerS 62
ОТлично))) я думаю в фак мона)
Sher_Khan
Вчера тоже ремонтировал водительскую защелку. Как понял, ломаться там может только белая пластмасска на которой пружинка. Зачем все переделывать, можно взять только эту штучку из задней и переставить. Причем я взял заднюю не свою и конструкция немного отличалась, но эта белая штучка такая же. И не надо никаких болтов.
