Kashey
Вот все пишет сменил помпу, поменял помпу. Мол просто все. Я вот сегодня тоже помпу менял. Тоже думал просто все. Ан нет, непросто. Эта гребаная помпа уперлась в лонжерон, и нихрена непросто! И пока домкратом двигатель от лонжерона не отжали, не снималась и не ставилась. Вот так то, может кому пригодится.
З.Ы. Крайне рекомендуется снять ролик и масляный фильтр, мешают.
point22
маслянный фильтр-то зачем снимать?
5510
Kashey писал(а):
масляный фильтр
Shocked
он-то чем помешал?
Kashey
Когда вытягивал помпу (и ставил) упиралась в фильтр. С другой стороны - домкрат.
5510
Kashey
Как??? Что за фильтр у тебя?
bocs
Всё проще. Через растяжку не большим ломиком приподнимаешь за картер двигатель, и вытаскиваешь помпу.
5510
Kashey
ты ее как снимал?
Люся
На сервисе это дорогая работа Sad , помпа+ремень+ возможно ролик.
Kashey
Ты сам так делал? Или видел? И растяжка не погнулась?
5510 писал(а):
ты ее как снимал?
Руками. И ключами. Гаечными.
Kashey
Люся писал(а):
На сервисе это дорогая работа , помпа+ремень+ возможно ролик.
Вот все сразу и менял.
5510
Kashey
Да хоть болтовыми Smile
Каким образом помпа в фильтр упирается?
Каким местом? во!
Kashey
5510
Вынимаешь помпу вниз, т.к. двигатель приподнимается вверх. Строго вниз нельзя, там ДПКВ. Вот она и заворачивается в сторону масляного фильтра.
avk666
Вообще - винимается она очень лего даже на старой восьмерке с коротким крылом (там вроде места еще меньше чем у более новых), если предварительно отцепить переднюю опору двигателя от кузова... Тогда домкратом гораздо выше двигатель можно поднять и она свободно вынимается вверх Smile
Kashey
Это с какого перепугу места меньше? Кузовные детали одинаковые, что на короткокрылой, что на 14-й (кроме крыла, капота и телевизора)
Для этого нужна яма, снимать защиту и прочий гемор. Проще двигатель отжать.
Engineer_Aleksej
avk666
+1 именно так она оттуда вынимается.
Потому что на новых, на лонжероне выштамповка идет под помпу. А на старых зубилах ее нет и помпа упирается в лонжерон.
Kashey
Ну тогда мне не повезло. Sad
ROMARIO
А вот мой способ: Берёшь дрын деревяннтый, я использовал брусок 70/70 длиной 1,5 м. Всё разбираешь откручиваешь помпу. С левого опорного подшипника снимаешь колпак, упираешь брусок в чашку, веревкой (крепкой) подвязываешь двигатель к бруску. И всё. Кладёшь себе его на плечо правое, чуть приподнимаешь, и снимаешь помпу. Помощник не требуется. Длину веревки нужно подобрать под свой рост. Опору двигателя не откручивал. Менял помпы таким способом два раза.
Kashey
Переднюю опору двигателя откручивал?
ROMARIO
Нет не откручивал. Мне хватало места выдернуть помпу..
PEPS
Было дело..Пару недель назад..Всё началось с ужасного металлического шума..Думал что гена начал шалить, но он работал нормально..Потом мысль была о ролике..Снял кожух запустил двиг и увидел фонтан тосола из~под капота..Всё сразу решилось-насос охлаждающей жидкости иными словами помпа...SmileSmileВ общем решил поменять сам имхо было время и желание..Менял 2 часа...Но!!!Без домкратов и иных манипуляций с двигателем..Сработала смекалка инженера:)SmileSmile
PEPS
кроме ремня ролика и шестерни распреда ничего не снимал...всё нормально снялось и стало на место...помпа входит нормально только под определенным углом:-)никаких брусков веревок домкратов и прочих хитрых изделий:-)пара ключей два литра пива и ненормативная лексика в момент установки помпы:-)имхо раза четыре наносил герметик пока нашел угол:-)
