evg788
Всем привет! Прошу не пинать ногами если вдруг эта тема поднималась, в поиске что то ничего не нашел.
Проблема следующая.
Машина ваз 21043 пробег 60 тыс, в начеле движения стала иногда издавать глухой одиночный стук, как вперед так и назад, заметил сегодня что и при повороте так же. Две недели назад поменял резинки реактивных тяг(всех кроме поперечной - она не люфтит), и полуось в сборе (ваз), т.к. у старой люфт был большой. Звук появился на этой неделе.Звук вроде сзади раздается, и достаточно громкий. На звук разбитых реактивных тяг не похож.
Подскажите где копать.
Maksim2106
креставины, гайка хвоставика мостаи коробки
evg788
Сегодня ехал с женой и она отчетливо ощущала этот стук в ногах заднего пассажира. Заехал в автосервис, на подъемнике все осмотрели и ничего криминального не нашли - небольшой люфт крестовины. Я думаю этот люфт такой стук не даст.
Lednik
глушак и его трубы не бьёт о мост? проверь его(глушака) резинки.
Forkoss
Люфт крестовины и/или редуктора и/или на вторичном валу.
BigPapa
Может брак полуоси.
evg788
Сегодня попробую резинки поменять у глушака, и если не поможет махну полуось и посмотрю что изменится.
TALLER
takayazhe beda na vseh servisah smotreli hren znaet uzhe god ezhu Sad
Doc_LEX
Попробуй прошприцевать литолом шлицевое соединение кардана, мне помогло.
evg788
Нашел источник стука. Смеяться будите. Very Happy
Справой стороны у длинной штанги гайка сделала еще пару оборотов при закручивании, хотя я все закручивал до упора когда штанги менял. Самое интересное что монтажкой шатали штанги, они сидели как вкопанные, а видимо малюсенький люфт там был. Его и хватало так постукивать (разбитые штаги стучали раза в два тише).
Как говориться - дело было не в бобине...
Спасибо всем кто откликнулся. Форум хорошая "энциклопедия" советов и ошибок.
Я думаю тему можно закрывать.
TALLER
pozdravlyayu! u tya naverno prazdnik Very Happy
daaaaaaaaa bla uzhe azh tipaet samogo #pasibo#
Павел F.
Да, я вот тоже нашел источник такого же звука... Сегодня менял крестовину...
Cvolo4yzhka
Всем дратси.
появился стук сзади, такой четкий, но не звонкий и не глухой.
Появляеться в начале движения, и на второй, на третьей, если резко дернуть (относительно). при торможении тоже брякает.
так вот подоззреваю, что это реактивные тяги (иль как они там правльно называються Confused )
так ли это, иль мож что другое, как продиагностировать?
Cvolo4yzhka
ну хоть подскажите, как тяги проверить, тема была помню, а вот найти не могу Sad
CARovec
А у меня тоже стучит только при остановке, что может быть? Confused
М-15
Когда ездил на 2106 начал со стука (осчущение пинка)... потом в нейтралке появился треск (при торможении тоже), а втяге все шло нормально, но!
- Назад машина скатывалась легко.
-Вперед - пинком в хвост..
-если откатить чуть-чуть назад... стартовала без проблем
- на спуске как на передаче стояла- некатилась
Итог, замена:
- Крестовины
- Редуктора заднего моста
- полуосей
А ездило то ведрышко весело . Подъезжая к светофору из кабин стоящих рядом КАМАЗов люди высовывались посмотреть - "что ЭТО ...?" До ремонта конечно...
Cvolo4yzhka
ну вот стук пропаал, тебя такой характерный резиновый хруст в начале движения, сзади, слева.
пробовал с вывешенным задним включать передачу, первую, вторую. все тихо..
похоже на тяги да?
как их проверить ?
